NXP MCU 技术论坛
直播中
李霞
8年用户 1341经验值
私信 关注
[问答]
在imx8mm 88W8987中,如何启用wifi和加载wifi驱动程序?
我正在尝试将 WIFI 集成到开发板中的 imx8mm,但是当我尝试在我的构建中搜索 /lib/firmware/nxp/wifi_mod_para.conf 时。所以请帮助我如何启用 wifi 和加载 wifi 驱动程序!!
回帖(1)
郝埃连
2024-6-4 16:56:09
要在IMX8MM 88W8987中启用WiFi,您需要执行以下步骤:
1. 进入设备树
使用dtsi文件(设备树源文件)中添加WiFi节点。这个节点将包含WiFi设备的所有信息。
2. 配置系统
检查您的内核配置是否支持WiFi驱动程序的加载。如果没有,请重新编译内核,并设置WiFi驱动程序的支持。
3. 加载驱动程序
在您的系统上运行无线驱动程序,运行modprobe命令或在内核中设置模块自动加载。
4. 运行WPA管理器
在您的系统上运行WPA管理器以连接到WiFi网络。这需要WPA管理器和配置文件。配置文件路径通常为/etc/wpa_supplicant.conf。
请注意,加载WiFi驱动程序可能会涉及一些硬件配置,如提供电源、时钟以及安装外部天线等。
此外,将wifi_mod_para.conf文件放入/lib/firmware/nxp/路径中是为了提供wifi设备的参数。这个步骤并不是启用WiFi的必需步骤,但是在某些情况下可能可以优化设备的性能。
希望这些步骤可以帮助您启用WiFi并加载WiFi驱动程序。
举报
更多回帖
