乐鑫技术交流
直播中
王婷
8年用户 1079经验值
私信 关注
[问答]
求助,如何刷入ESP?
对 ESP-world 很陌生。
我以前成功使用过 NodeMCU,它有一个很好的 USB 连接器,但我正在努力设置 ESP8266-12E。
我将 Arduino 1.8.10 与通用 ESP8266 板模块一起使用。
上传草图后出现错误:
“esptool.FatalError:无法连接到 ESP8266:等待数据包标头超时”。
设置如下:
Windows 10 PC-> USB to TTL adapter -> ESP8266。
电线以这种方式连接:
3.3V 连接到 VCC
Gnd 到 GND
TXD 到 RXD0
RXD 到 TXD0
我已经使用相同的接线和 USB->TTL 将 Tasmota 闪存到 Sonoffs,所以硬件应该可以工作。
也许我只是忽略了一些东西。
回帖(1)
yuhonglong
2024-5-22 17:54:29
您可以尝试以下步骤来解决 ESP8266 刷写问题:
1. 确保 ESP8266 的硬件连接正确。根据您的描述,似乎已经连接正确。如果还有问题,可以检查一下连接是否松动或损坏。
2. 检查 Arduino IDE 中的设置。确保您已经选择了正确的板(如 NodeMCU 1.0)和端口。可以尝试更改串口速率并查看是否有改善。
3. 重置 ESP8266。将 GPIO0 接地并重新上电。这将使 ESP8266 进入刷写模式。
4. 使用 esptool.py 手动刷写。esptool.py 是一个命令行工具,可以通过 Python 脚本运行。您可以下载并运行它,命令类似下面这样:
esptool.py --port COM4 write_flash -fm dio -fs 32m 0x00000 firmware.bin
其中,COM4 是您的串口号,firmware.bin 是您要刷写的固件文件。
希望这些可以帮助您解决问题。
举报
更多回帖
