乐鑫技术交流
直播中
从未拥有
10年用户 1020经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
[问答]
NodeMCU Rx引脚不会降至0V是什么原因导致的?
我正在做一个项目来驱动一个发送 TTL 半双工消息的炉子。所以我决定插入一个 ESP8266(D1 mini,但也应该与 NodeMCU 一起工作)
为了将发射与接收分开以正确读取 Rx 上的包并从 Tx 发送它们,我构建了这个电子设备(见附件)。但是,Rx 引脚上的信号保持在 +3.3V
我用其他原理图做了几次试验(或者只是通过将 NAND HCF4001BE 的电压供应更改为 +5V)并且我看到(用示波器)信号下降到3.3V 但从不吼叫。
因此,当信号的电压为 +5V 时为“1”时,引脚为 +5V,“0”为 +3.3V 而不是 0V。当信号的电压为 +3.3V 时为“1”时,引脚为 +3.3V,“0”为 +3.3V 而不是 0V。
所以我正在努力阅读从炉子收到的“0”和“1”。
有没有人有解决这个问题的线索?
回帖(1)
那年我十七_
2024-1-8 11:28:33
首先,请确保您的程序正确配置了 Rx 引脚作为输入。如果代码没有问题,则可能是因为您的电路中的 NAND 门输出未能完全接地,使得 Rx 引脚上的信号保持在 +3.3V,而不是降至0V。您可以检查 NAND 门连接的地线是否正确连接,并确保没有其他电路组件干扰了信号的波形。涉及到电路故障排查时,强烈建议您咨询专业的电气工程师。
举报
更多回帖
