NodeMCU的输出电压是3.3V,最大输出电流为12mA,不能直接驱动一个3mm的LED,因为其需要20mA以上的电流才能正常工作。如果您想从NodeMCU的输出引脚控制LED,您需要使用一个适当的电阻来限制电流。您可以使用以下公式来计算所需的电阻值:
电阻值 = (3.3V - LED电压)/ LED电流
例如,如果您使用的是3.4V,20mA的LED,则所需的电阻值为:
(3.3V - 3.4V)/ 0.02A = -0.05V / 0.02A = 2.5Ω
您可以使用一个2.2Ω或2.7Ω的电阻来限制电流。请注意,使用电阻降低电流会使LED变暗。如果您想让LED更亮,您可以使用一个普通的NPN晶体管作为驱动器,将NodeMCU的输出引脚连接到基极,LED连接到集电极,电阻连接到发射极,以限制电流。
将NodeMCU的输出电流放大到LED所需的电流,并通过电阻限制电流。请注意,从电池供电时,电路将导致NodeMCU消耗更多的电流,从而缩短电池寿命。因此,最好使用外部电源或使用更大的电池来延长电池寿命。
举报
