收到开发板有几天了,一直没有时间来弄。好不容易熬到周末,终于可以将其请出来折腾了。最近比较关注国产单片机的开发,也用过不少的国产单片机,但是芯源的还是第一次用,看来要好好学习了。
首先打开快递,映入眼帘的是一个饭盒一样的盒子,不知道的还以为是装饭的盒子呢。这个饭盒开发板的名字取得真是恰如其分,见图:
打开盒子,里面有一根usb数据线,是用来给开发板供电的,还有一个wchlink的仿真器,另一个就是主角开发板了,还有的都有了,来一张全家福:
然后就是搭建开发环境了,这个跟stm32的比较类似。平时用惯了keil,就用keil吧。值得注意的是需要将.flm文件复制到keil的安装目录下,见图:
还需要在keil的环境下设置,找到target项,将system viewer file修改一下,如图:
这两点是这款单片机比较特殊的地方,其他没有需要特别说明的,修改以后基本就差不多了。
接下来就可以验证一下例程了,找到流水灯的例程,打开工程,编译,通过后就可以下载到单片机里验证了,效果见视频和下图:
整个开箱过程还是比较顺利的,因为这个单片机与stm32比较类似,所以用起来比较顺手,同时希望对stm32比较熟悉的小伙伴想用一下国产单片机的,可以考虑一下芯源的,还是比较容易上手的。
更多回帖
