DSP论坛
登录
直播中
创龙教仪
2年用户
272经验值
擅长:嵌入式技术 EDA/IC设计
私信
本次视频教程讲解的是灰度图像直方图实验,图像数据通过LCD显示。
VLIB
5-6 灰度图像直方图(LCD显示)
1、实验目的
本节视频的目的是学习直方图统计的原理,掌握图像的读取方法,并实现在LCD上显示灰度图像的直方图统计结果。
2、实验原理
直方图是用来整理计量值的观测数据,分析其分布状态的统计方法,用于对总体的分布特征进行推断。直方图的作用如下:
(1)检验数据分布的类型,分析数据是否服从正态分布,判断数据有无异常;
(2)与产品规格界限做比较,可直观地判断分布中心是否偏离规格中心,以确定是否需要调整并求出其调整量;
(3)用于进行过程能力调查和不合格品率估计;
(4)客观地反映操作者的技术水平和主观努力程度。
从概率的观点来理解,灰度出现的频率可看作其出现的概率,这样直方图就对应于概率密度函数 pdf(probability density func
ti
on),而概率分布函数就是直方图的累积和,即概率密度函数的积分。也可以直接从代表每种灰度的象素数目的直方图来观察。
VLIB 是一个TI 的软件库,可加速视频分析开发并将性能提高多达 10 倍。VLIB 是针对 C6x DSP 内核优化的可扩展库。包括的40 多个内核的集合可以实现背景建模与减法、对象特征提取、追踪与识别和低级像素处理。
包括适用于 C64x+、C674x 和 C66x 处理器的 Windows 和 Linux 安装可执行文件。每个可执行文件安装一个组件包存储库、一个文档目录、一个 Eclipse 插件目录和一个扩展的组件目录结构,其中包含组件库、头文件和测试示例。
TMS320C6748处理器使用的是vlib_c674x_3_3_2_0。
程序使用 VLIB 的库来进行灰度直方图统计前的缓存初始化,调用的程序源码和使用说明可以安装VLIB后查看。调用的初始化函数中,第一个参数是直方图的边界值,第二个参数是直方图的区间数。第三个参数是内部使用的缓冲器。
硬件连接,
(1)连接
仿真
器和电脑的USB接口,
(2)将拨码开关拨到DEBUG模式01111,连接实验箱
电源
,拨动电源开关上电。
软件部分操作。
导入工程,选择Demo文件夹下的对应工程
编译工程,生成可执行文件
将CCS连接实验箱并加载程序
程序加载完成后点击运行程序
运行程序后,CCS的Console窗口会打印相关信息,同时LCD会显示标题。
稍等片刻后,图像处理完成,LCD会显示直方图的统计结果。
回帖
(1)
创龙教仪
2023-6-19 10:39:23
创龙教仪最新有奖活动参与方式:参与方式:微信关注“创龙教仪”公众号-底部菜单栏“资讯活动”-“最新活动”
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
VLIB
DSP教学
实验
箱_数字
图像
处理操作_案例分享:5-13
灰度
图像
二值化
2024-07-25
3814
DSP教学
实验
箱操作教程_数字
图像
处理:5-5
灰度
图像
直方图
2024-06-25
4823
基于TIC6000的DSP教学
实验
箱操作教程:5-18 RGB24
图像
灰度
转换(
LCD
显示
2024-01-04
732
TI C6000教学
实验
箱操作教程:5-8
直方图
均衡化(
LCD
显示
2023-12-07
839
嵌入式操作教程_DSP教学
实验
箱:5-6
灰度
图像
直方图
LCD
显示
2023-11-30
815
玩转Zynq连载47——[ex66] MT9V034摄像头的
图像
直方图
均衡处理
2020-01-02
3317
基于FPGA的
图像
直方图
均衡处理
2019-07-14
2950
基于FPGA的
图像
直方图
实时
显示
2019-07-12
2676
FPGA
图像
处理
直方图
统计并
灰度
拉伸 然后VGA
显示
的问题
2019-06-28
1979
基于FPGA的HDTV
视频
图像
灰度
直方图
统计算法设计
2012-05-14
5260
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
