NXP MCU 技术论坛
直播中
旧念
10年用户 911经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
[问答]
malloc在RT1064上导致硬故障怎么解决?
我们的项目使用了相当多的存储空间和 RAM 空间,但是,它可以完美地编译和运行。我注意到应用程序运行一段时间后,也许 10 分钟,也许 1 小时,它就崩溃了,如果我检查堆栈跟踪,它总是在 malloc 函数内部崩溃,我认为这很奇怪,如果 malloc 由于某种原因失败,它应该返回 NULL,它不应该导致硬故障。我已经设置了一个测试程序,它在一段时间后总是会失败:
static void memtest(int16_t* state)
  volatile uint16_t siz = rand() & 0xfff; // Make sure the amount is not too much
  uint8_t* p = malloc(siz);
  static uint8_t n = 0;
  if (p == NULL)
    VT100_printf(" Malloc fail!!!\r\n");
    *state = TASKSWAITSIGNAL;
  else
    free(p);
    if (n == 50)
      VT100_printf(".");
      n = 0;
    else n++;
}此函数会定期调用(500 次/秒)。它可能会运行一个小时或 1 分钟。配置的堆大小足够大,请参阅附加的设置屏幕截图。
此外,该应用程序使用带有 LWIP 和以太网/MQTT 堆栈的 FreeRTOS。
还请找到随附的硬故障屏幕截图,未对齐的地址分配似乎会导致问题...
更多回帖
