在电子领域中,PCB板上屏蔽罩的作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密电路还是其他的电路应用,屏蔽罩都是不可或缺的重要部分。因此,在设计电子设备时,一定要注意屏蔽罩的作用,以确保整个电路系统的可靠性和性能。
作用一:防止干扰信号
PCB板上屏蔽罩的作用主要是用来防止干扰信号的。在复杂的电子设备中,信号的传输非常容易受到周围环境的干扰,这些干扰可能来自于其他电子设备、电缆、电源等。屏蔽罩可以把这些干扰信号从周围隔离出来,以保证整个电路系统的可靠性。 在高频电路或者精密电路中,干扰信号一旦进入,很容易导致整个电路瘫痪。因此,在设计这些电路的时候,一定要考虑屏蔽罩的作用。
作用二:保护元器件
除了防止干扰信号之外,PCB板上屏蔽罩的另一个重要作用就是保护元器件。大多数的电子器件都非常脆弱,容易受到外力损坏,这时屏蔽罩就能够发挥重要的作用。
屏蔽罩一般由金属材料制成,可以有效地保护元器件,避免元器件被机械损坏或放电等影响导致元器件损坏。屏蔽罩的金属质感,使其具有相当的坚韧度和耐冲击性,有助于增强整个电路板的可靠性。
作用三:提高电路性能
除了上述屏蔽罩的两个主要作用之外,另一个值得注意的作用就是提高电路性能。由于屏蔽罩可以有效地隔离干扰信号,因此可以降低电路系统的噪声级。这意味着电路的信噪比将会得到大幅提升,从而提高整个电路的性能。
此外,屏蔽罩还可以有效地降低电路板的泄漏电容和电感。电路板之间的互相干扰会导致这种效应,而屏蔽罩可以避免这种情况的出现。由于泄漏电容和电感都会影响电路的性能,因此这种影响的降低可以有效地提高整个电路系统的性能。
方案介绍
E104-BT01 CC2541蓝牙SoC射频模块
产品特点:
①支持Beacon与iBeacon广播,广播内容可动态配置,实现用户个性化广播需求;支持广播嗅探模式,广播信息同步打印实现“广播抓包”功能。
②支持模块间MAC地址绑定;解决多从机环境下的定向连接功能;
③具备UART唤醒功能,适用于低功耗应用MCU唤醒功能;
④支持参数空中配置,实现APP用户远程数据参数;实现APP无线开关控制
性能参数
行业分类 : 智能家居
交付形式 : PCBA
性能参数 : 工作频段:2379~2496 MHz;发射功率:0 dBm;接收灵敏度:-94 dBm;空中速率:250k~2Mbps;实测距离:50米;尺寸大小:14 * 22.3 mm
应用场景 : 工业制造、智能家庭、农场运营、酒店管理
E104-BT54S BLUENRG355MC 蓝牙5.1 SOC模块
功能特点:
①双天线可选,易集成,方便进行二次开发;板载PCB天线,使用自带的PCB天线,小体积,更易集成,满足大部分使用需求。配备IPE天线接口,使用外接天线,可有效提升传输距离,适合远距离传输需求。
②更远的通讯距离,发射功率可达8dbm,通信距离可达300m。
③低功耗特性:支持深度睡眠电池续航更持久。
④支持全球免许可ISM2.4GHz频段
性能参数
行业分类 : 智能家居
开发平台 : TI 德州仪器
交付形式 : PCBA
性能参数 : 参考距离(板载 PCB 天线),150m;参考距离(IPEX 接口),300m(TX2400-JK-11 胶棒天线/天线增益 2.5dBi);外形尺寸:28*16mm*2.7mm;射频接口IPEX,板载 PCB 天线,等效阻抗约 50Ω
我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
