电子元器件论坛
直播中
kasdlak
9年用户 1309经验值
擅长:光电显示
私信 关注
请问N沟道、耗尽型的场效应管的三个管脚怎么接?
1.是N沟道,耗尽型的场效应管,是耗尽型。像图上这样的话,带?的那端应该是什么极?是源极还是漏极?
2.电路不接管子之前电流还可以,接上场效应管,上电就短路,焊下来后测量栅极和源极之间不导通,源漏之间短路。
3.为什么一个新的管,用数字万用表二极管档测量漏极和源极之间,就是导通的?
请各位高手帮忙给个思路
回帖(1)
fansz
2023-5-16 14:24:49
你这图这么看完全对称是看不出源极还是漏极的,需要查元器件的datasheet;
耗尽型mos管,栅极0电势的时候,元漏极是导通的,n沟道只有在栅极加反向电压才会截止,所以你拿下来测量源漏极之间肯定是导通的。
至于栅源之间,因为场效应管是电压型控制器件,与源级相连的沉底引线跟栅极之间是高阻抗绝缘的,是根据电场来控制的,所以你测量它俩之间肯定是不导通的。
举报
更多回帖
