天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
h1654155275.5741
8年用户 1013经验值
私信 关注
[经验]
介绍一个30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线
  简介
  这里介绍的是一个为20,30 - 40米波段设计的简单多波段磁环天线,通过改变线缆的总长度覆盖其他的波段也是可行的。相对于它的尺寸来讲,其性能着实令我大吃一惊,尽管它是永远不会取代八木!天线是由16英尺长的24AWG 7/32型安装导线制作而成,顶部的天线安装板装有三档开关连接三个调谐电容来支持三个波段,每个电容器使天线谐振在一个波段。一条绳子安装到安装板的顶部,以便使用期间悬挂天线。在天线的底部,匹配变压器绕在ft50 - 61 铁氧体磁环上(这个原件似乎不用太挑剔,但您可能需要调整匝比,见后),磁环安装在一个35毫米胶卷筒里,以便保护,胶卷桶的底部我已为同轴电缆安装一个电缆固定卡。
  结构
  首先将三档开关和调谐电容器安装在安装板上,在板的顶端为悬挂绳钻一个孔。在板的底部,在每个角钻两个孔,以便固定电缆的末端。
  测量一段16英尺安装线,对折找到中点,将线穿过铁氧体磁环,然后线的一端再穿过一次,在磁环上绕出两匝。在35mm胶卷盒相对两侧各钻一个孔,将线的两端穿过孔。
  横档的两端各钻一个1/2英寸的孔,电缆两端穿过孔,然后再穿过安装板的两个孔,就像手工缝合一样进行电缆固定。在电缆每边一半位置缠一点胶带,防止电缆在横杆的孔中滑动。
  把电缆的一端连接三档开关的公共端,开关的每一档连接一个电容的一端,电容的另一端连接在一起与电缆的另一端连接。
  在铁氧体环上再用安装线绕五匝,末端连接同轴电缆。
  调试
  天线调试简单明了,首先将开关打到第一波段位(20米波段),调整相应的调谐电容器,直到接收噪声最大,然后调整调整开关到第二波段位,调整调谐电容使接收噪声在30米波段最大,在40米波段重复上述操作,可能需要并联第二个微调电容。
  当天线大致调谐之后,通过驻波表馈入一些射频信号,在每个波段使用QRP功率精细调整电容器,使驻波比最低。由于在发射时电容器两端有高电压,确认你在调解电容时切换到了接收状态。
  最后,实验铁氧体磁环初级的匝数,已达到在所有波段驻波比最小,每次调整匝数后,在各波段切换检查驻波比变化,改变匝比可能会影响天线的谐振频率,所以上面两步可能需要反复调试。
  如果你有天线分析仪,比如MFJ系列,后面的调试工作会大大简化。
  备注
  我在欧洲和美国的酒店里使用过这个天线,并取得了巨大的成功,为了提升便携性,我把横档截成20英尺长的三段,正好能装入我的行李箱。
  如果我找不到一个合适的“天钩”,比如一个吊灯挂钩来悬挂天线,我用一根短的布基胶带把它固定在房间的天花板上。
原作者:BG4ICC 火腿天线
更多回帖
