一、天线结构
天线结构简单,为有一个公共边的两个正方形,从公共边的中间馈电,七条边均使用直径30mm的铝管,竖直放置,距离地面两米即可。如下图所示:
二、天线方向图
仿真结果显示,垂直于环面方向产生最大辐射。架设高度两米时增益5.93dBi,仰角40度。在20度仰角时,增益3.5dBi。
三、与DP天线对比
在20米波段上,架设高度两米的ICC双环天线和架设高度七米的DP天线(两者顶部高度一致)对比,DP天线仰角43.7度,和双环天线的40.4度基本一致,DP天线增益5.4dBi,比双环天线低0.5dB,在20仰角时,双环天线也有类似的增益优势。
在20米以上波段,ICC双环天线的优势更加明显,仰角进一步降低,增益进一步提高。
四、天线的匹配
仿真显示,这个天线除了在10波段可以自然谐振之外,在其他波段天线均呈现较大的电抗,需额外匹配。实际上,在10波段,天线蜕变成一个波长的双环天线,实现自然谐振。
用史密斯原图工具进行模拟匹配,发现10米波段以外,天线匹配并不困难,使用普通的伽玛型LC端馈匹配装置即可完成,当然,由于天线是平衡天线,需要再加一个巴伦。
总结:
ICC双环天线增益较高,结构简单,小巧易制,居家野架均适用。
原作者:BG4ICC 火腿天线
