电子元器件论坛
直播中
李艳
8年用户 1567经验值
私信 关注
ADC(模数转换器)新手入门基本参数
  什么是ADC?
  ADC(analog to digital converter),是将模拟信号转换成数字信号的器件。
  什么样的系统需要ADC?
  对于任何系统需要将真实世界的信息输入到数字域进行处理,包括温度、音频、无线、光、机械、磁等。
  采样率(Sampling Frequency)
  采样率是指每秒钟采集模拟信号的次数。因此,采样率越高,可以捕捉到更高频率的信号,并提高数字信号的精度和准确性。
  例如,如果ADC的采样率为10 kHz,则意味着ADC每秒钟会对模拟信号进行10,000次采样,将其转换为数字信号。如果采样率为20 kHz,则ADC每秒钟会进行20,000次采样。
  需要注意的是,采样率不应低于被测信号的最高频率的两倍,这是根据奈奎斯特定理得出的结论。否则,会出现采样失真现象,导致数字信号失真并无法准确地反映原始模拟信号的特征。因此,选择适当的采样率非常重要,以确保数字信号的准确性和可靠性。
  分辨率(Resolution)
  分辨率是指它可以将模拟信号的范围划分成多少个数字级别。例如,一个8位ADC的分辨率为2^8,即256个级别,它可以将模拟信号转换为一个0到255之间的数字。同样地,一个10位ADC的分辨率为2^10,即1024个级别,它可以将模拟信号转换为0到1023之间的数字。分辨率越高,ADC就可以将更细微的信号差异转换为数字级别,从而提高数字信号的准确度。但是,高分辨率的ADC通常需要更多的时间和硬件资源来完成转换,因此需要在设计中进行权衡和考虑。
  吞吐率(Throughput)
  吞吐率指的是它可以在单位时间内完成多少次转换。通常用每秒转换次数(Samples per Second,SPS)来表示吞吐率。例如,一个ADC的吞吐率为100 kSPS,表示它可以在一秒钟内完成100,000次转换。例如一个12bit的ADC在100kSPS的采样率下,其吞吐率是1.2Mbps。
  LSB/MSB
  LSB(Least Significant Bit)如下所示,即代表ADC输出码值的最后一位,MSB(Most Significant Bit),即代表ADC输出 码值的最高位。
  典型的ADC应用
  ADC的功能是将一个真实的世界带到数字世界,例如我们常见的温度、音频、光、机械、磁等等。往往这些信号被放大、滤波、偏置调理之后给到ADC,转换之后通过串行或者并行的数据码流给到数字处理器(DSP, FPGA, MCU, CPU),从上图可以看到,ADC可能会有几个供电电源,这些电源用于ADC内部不同的功能模块,通常参考电源给内部转换作为参考,数字电源给内部逻辑电路供电,模拟电源给内部模拟电路供电。
原作者:模拟应用工程师
更多回帖
