嵌入式技术论坛
直播中
张国厚
7年用户 1386经验值
私信 关注
[问答]
用uart1进行数据接收/输出波特率一直是115200,设置不了其它波特率?
rt-thread用uart1进行数据接收和输出,波特率一直是115200,设置不了其它波特率
串口1初始化如下,数据输入和输出的波特率还是115200:
void uart1Init(void)
     /* 初始化消息队列 */
     rt_mq_init(&rx_mq, "rx_mq",
    msg_pool,                 /* 存放消息的缓冲区 */
    sizeof(struct rx_msg),    /* 一条消息的最大长度 */
    sizeof(msg_pool),         /* 存放消息的缓冲区大小 */
    RT_IPC_FLAG_FIFO);        /* 如果有多个线程等待,按照先来先得到的方法分配消息 */
    struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初 始 化 配 置 参 数 */
    /* step1: 查找串口设备 */
    serial = rt_device_find(RT_UART_DEVICE_NAME);
    if (!serial)
    rt_kprintf("find %s failed!\n", RT_UART_DEVICE_NAME);
    /* step2: 修改串口配置参数 */
    config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //修 改 波 特 率 为 9600
    config.data_bits = DATA_BITS_8; //数 据 位 8
    config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停 止 位 1
    config.bufsz = RT_PIPE_BUFSZ; //修 改 缓 冲 区 buff size 为 254
    config.parity = PARITY_NONE; //无 奇 偶 校 验 位
    /* step3: 控制串口设备。 通过控制接口传入命令控制字, 与控制参数 */
    rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config);
    /* 以 DMA 接收及轮询发送方式打开串口设备 */
    rt_device_open(serial, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR | RT_DEVICE_FLAG_DMA_RX |RT_DEVICE_FLAG_STREAM);
    /* 设置接收回调函数 */
    rt_device_set_rx_indicate(serial, UART_RxCallback);
如果更改此宏定义RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT的BAUD_RATE_115200(改为BAUD_RATE_9600),数据的输入和输出波特率倒是9600,这与RT-Thread编程指南里面的说明不一样。
回帖(1)
杨福林
2023-5-12 15:21:03
上面串口1波特率初始化部分中,
把config.bufsz数据接收长度改为
config.bufsz = RT_SERIAL_RB_BUFSZ; //,#define RT_SERIAL_RB_BUFSZ 100,config.bufsz = RT_SERIAL_RB_BUFSZ
程序里面的RT_SERIAL_RB_BUFSZ是等于100,config.bufsz必须等于RT_SERIAL_RB_BUFSZ,
但是上面初始化的时候,把RT_PIPE_BUFSZ赋给了config.bufsz,
而程序中RT_PIPE_BUFSZ是被我宏定义等于254,RT_PIPE_BUFSZ不等于RT_SERIAL_RB_BUFSZ,
所以一直改变不了串口的波特率。
举报
更多回帖
