1 智能燃气表无线
通信技术的现状
智能燃气表的远程通信技术包括有线通信技术和无线通信技术,随着无线通信技术不断进步,其在智能燃气表的远程通信得到逐渐的使用和广泛推广,使得燃气表远程通信更加方便、快捷,为智能燃气表的管理和服务提供了更多便利。
我国人口密度大、分布广、布局复杂、用户需求复杂,对智能燃气表的无线通信提出了更高的要求,各智能燃气表厂家和燃气公司对此进行了大量的研究,推出了多种无线通信方式。现在市场上各种产品主要的通信方式有4种:GFSK调制解调方式、自组网方式、SIM卡GPRS通信方式、LoRa扩频方式。
①GFSK调制解调方式
这种方式的通信速率快,但通信距离短,需要大量的中继器,安装不方便;功耗大,电池使用寿命短;网络复杂,信息交换容易出错。
②自组网方式
网络复杂,网络效率低,功耗大;不能实时获取表端信息;入住率低时没法组网;超级节点的负载太大;网络拓扑动态变化,其变化方式和传输速度都不可预测。
③SIM卡GPRS通信方式
这种方式虽然通信距离远,通信速率快,但是通信电流大(可达1 A以上),不符合燃气表国家标准规定的小于500 mA的要求,使用存在安全隐患。
SIM卡GPRS通信方式不仅通信电流大,通信功率也可达1 W以上,不符合无线电管委会文件对于功率小于50 mW的要求,对燃气表低功率的要求实际上是考虑燃气使用安全。该方式功耗大,只能一天、一个星期或一个月通电工作一次,不能实时在线,不符合物联网的要求。另外,当移动网络升级时,要大量更换SIM卡。
④LoRa扩频方式
LoRa扩频方式是以时间换空间,通信距离远,但通信速率慢;实时性差,通信信息量小(少于10 B/s),一般只能实现抄表等简单的功能。
2 LoRa通信技术的特点
LoRa技术是由全球知名模拟混合信号与
半导体供应商Semtech公司发布的一种专用于无线电调制解调的技术,融合了数字扩频技术、数字处理技术和前向纠错编码技术,拥有前所未有的性能。
由于LoRa技术融合了多项先进技术,综合了多种技术的优越性,其最大的特点在于可以在同等功耗下取得更远的通信距离,无需中继器,功耗降低,抗干扰性和安全性也得以提高,主要适用于低速率通信,如燃气表抄表、水表抄表、温湿度监测、PM2.5监测、人和车流量监测、灯光控制等。
3 LoRa通信技术的原理
智能燃气表的远程通信采用LoRa技术,主要是利用LoRa所融合的前向纠错编码技术和扩频调制技术。前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加一些冗余信息,这样数据传输进程中注入的错误码元在接收端就会被及时纠正。一旦数据包分组建立起来且注入前向纠错编码以保障可靠性,这些数据包将被送到数字扩频调制器中。数字扩频调制器将分组数据包中每一比特馈入一个展扩器中,将1 bit/s划分为众多码片。LoRa调制解调器经配置后,可划分的范围为64~4 096码片/bit。Angel Blocks配置调制解调器可使用4 096码片/bit中的最高扩频因子。通过使用高扩频因子,LoRa技术可将小容量数据通过大范围的无线电频谱传输出去。
3.1 前向纠错编码技术
前向纠错编码技术是增加数据通信可信度的方法。在单向通信信道中,一旦错误被发现,其接收器将无权再请求传输。前向纠错编码技术是利用数据进行传输冗余信息的方法,当传输中出现错误,将允许接收器再建数据。前向纠错编码技术是通过在待传输数据序列中增加一些冗余信息,这样数据传输进程中注入的错误码元在接收端就会被及时纠正。这一技术减少了以往创建“自修复”数据包来重发的需求,且在解决由多径衰落引发的突发性误码中表现良好。
3.2 扩频调制技术
扩频通信,即扩展频谱通信技术,它的基本特点是其传输信息所用信号的带宽远大于信息本身的带宽。除此以外,扩频通信还具有如下特征:扩频通信是一种数字传输方式;带宽的展宽是利用与被传信息无关的函数(扩频函数)对被传信息进行调制实现的;在接收端使用相同的扩频函数对扩频信号进行相关解调,还原出被传信息。
扩频通信技术的原理是尽可能使用最大带宽,同样的能量在一个大的带宽上传播,信号所占有的带宽远大于所传信息必需的最小带宽,频带的扩展是通过一个独立的码序列来完成,用编码及调制的方法来实现的,与所传信息数据无关。在接收端则用同样的码进行相关同步接收、解扩及恢复所传信息数据。
扩频调制技术在其他领域应用了很多年,在等同的数据速率条件下,商用的低成本扩频调制方式可以获得比传统FSK调制方式高8~10 dB的灵敏度,LoRa模块集成了Semtech研制的LoRa扩频调制方式,既能实现远距离传输,又能使功耗低且增加系统容量。
4 采用LoRa技术的通信网络结构
LoRa技术采用星形网络架构,与网状网络架构相比,具有低延迟的最简单的网络结构。基于LoRa的扩频芯片,可以实现燃气表与集中器直接组网连接,构成星形。由于LoRa技术传输距离远,应用于智能燃气表远程通信时无需中继器,使用简单的星形组网就可以建立LoRa微功率网络,因此其通信网络结构为典型的星形网络结构,见图1。
图1 智能燃气表的LoRa通信网络结构
一个集中器与多只智能燃气表相连接,智能燃气表表端的通信模块上装有LoRa模块,将表端的数字信号调制为LoRa信号并发送至集中器,集中器上装有LoRa模块和GPRS模块,利用LoRa模块将接收到的LoRa信号解调处理,转换为GPRS信号并传输至基站,基站收到信息后进一步通过GPRS骨干网和Internet网络传输至燃气公司,实现智能燃气表表端信息的上传。燃气公司对表端的控制信息的下发是上述表端信息上传的逆过程。首先燃气公司通过Internet网络和GPRS骨干网将控制信息传输至基站,基站再将控制信息以GPRS的格式进一步传输至集中器上的GPRS模块,集中器上的LoRa模块将GPRS信号转换为LoRa信号后传输至燃气表端的LoRa模块,将LoRa信号转换为数字信号,实现对燃气表的控制。
5 LoRa通信技术应用在智能燃气表的特点
①传输距离远
LoRa采用扩频通信技术,其原理是尽可能使用最大带宽, 使同样的能量在一个大的带宽上传播。增加信号带宽可以降低对信噪比的要求,当带宽增加到一定程度时,允许信噪比进一步降低。LoRa技术就是用宽带传输技术来换取信噪比方面的益处,增大传输距离。例如,在一个运转良好的调制接收端,通过可靠地解调信号可实现8 dB的最小信噪比,LoRa采用配置Angel Blocks的方式,可解调一个信号,其信噪比为-20 dB。一般在户外环境下,信噪比增大6 dB,传输距离就可以增大一倍,LoRa技术信噪比比GFSK方式的信噪比大28 dB,即LoRa技术在传输范围和距离上扩大了很多。
目前远距离无线控制、遥测、自动抄表系统、无线传感器等采用的RF无线模块在郊区的传输距离只有1~2 km,LoRa技术可大幅延长传输距离,在建、构筑物稀疏的环境中传输距离可达5 km,在建、构筑物稠密的环境中传输距离可达2 km,因此不需要中继器及复杂的通信基础设施。由于传输距离增加,可以大幅减少中继器的使用,简化了系统设计,显著降低了对中继器的需求,节约了大量的中继器制造、安装、维护成本,其优越性可想而知。
②传输功耗低
LoRa采用扩频调制技术,可解调低于20 dB的噪声,这确保了高灵敏度和可靠的网络连接,要达到同样的链路预算值,LoRa技术所需的发射功率远远低于传统的调制技术,而使用不同的扩频因子就可以改变扩频系统的传输速率,且可变的扩频因子提高了整个网络的系统容量,因为采用不同扩频因子的信号可以在一个信道中共存。与传统采用固定速率的调制系统相比,LoRa协议的星形拓扑结构消除了同步开销和跳数,从而有效降低了数据传输的功耗,延长了电池的寿命。
③抗干扰性强
LoRa技术增强了信号的抗干扰性,与传统模式相比,数据的传输更加稳定。抗干扰性强是扩频通信的主要特性之一,因信号接收需要扩频编码进行相关解扩处理才能得到,所以即使以同类型信号进行干扰,干扰也不起作用。因此采用LoRa技术进行燃气表远程通信,特别适用于居民房屋密集、布局复杂的场合,这刚好符合中国国情的需要。
④传输速率低
由于LoRa技术采用的是扩频调制技术,扩展编码调制生成更多片的数据流,导致通信数据率下降,同样的传输带宽下,LoRa技术的传输速率不及传统的调制技术高,而且其调制和解调机制较复杂。LoRa技术主要用于低速率通信(如传感器数据),即LoRa技术在小区通信可以做到长距离,前提是通信量少,虽然目前用于智能燃气表的集中抄表还能满足要求,但是随着智慧城市的发展,对智能燃气表远程管理和控制的智慧化要求越来越高,LoRa技术必须同时兼顾通信距离和通信速率两个方面,才能更好地应用于智能燃气表的远程通信。
⑤实时性差
由于LoRa技术的传输速率低,而且其与主站通信时需要排队,因此实时性较差。这在智能燃气表远程管理中无法满足部分功能要求,如实时抄表、实时调价、实时阀控等,从而使得LoRa技术在智能燃气表远程通信方面的应用受限。
⑥通信信息量少
LoRa扩频通信技术的通信信息量少(少于10 B/s),一般只能实现抄表等简单的功能。面对计量仪表日益增长的智能化需求,智能计量仪表将具备越来越多的远程智能管理和控制功能,这对通信信息量的要求也会相应提高,LoRa扩频技术仍需进一步深入研究,来满足市场需求。
⑦成本高
LoRa射频芯片的价格比传统调制技术的芯片高许多,提高了智能燃气表的成本。
使用LoRa技术我们能够以低发射功率获得更广的传输范围和更远的传输距离,这种低功耗广域技术正是我们所需要的。但是其传输速率低,实时性差,要想更好地应用于智能燃气表的远程通信中,LoRa技术仍需进一步开展技术研究,提高其传输速率以及实时性,以满足更多功能需求,并适应燃气表行业的发展。
6 结论
LoRa技术集成了传输距离远、误码率低、抗干扰等诸多优点,适用于房屋密集、通信环境比较复杂的传输场合。但是其传输速率低,实时性差,要想更好地应用于智能燃气表的远程通信中,仍需进一步进行技术研究,提高其传输速率以及实时性,以满足更多功能需求。
原作者:邵泽华 煤气与热力杂志
