天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
贾小龙
8年用户 1708经验值
私信 关注
[经验]
WUS如何发送?支持WUS后如何使得UE更省电?
  WUS(wake up signal)是NR R16中引入的一种UE省电机制。为了尽可能给UE省电,从LTE开始,对于RRC_Connect状态的UE,就支持C-DRX(连接模式的DRX),NR也不例外。NR UE C-DRX在R15定义,在此基础上R16新增了WUS,以便于进一步降低UE的能耗。”
  01 UE C-DRX
  NR R15 UE C-DRX实现机制如图所示:
  DRX周期由两部分组成:
  1)OnDuration时间:在此期间,UE处于DRX活动时间,并应监控PDCCH,通过参数drxOnDurationTimer指定,单位毫秒;
  2)DRX的机会:DRX周期内的其他部分,在此期间UE将不监视PDCCH,UE进入休眠期。在该期间内,UE的发射机/接收机是关闭的,UE能够省电的幅度就取决于该部分时间的长度。
  3)inactivityTimer:如果PDCCH指示新的传输(DL或UL),UE将在PDCCH接收结束后的第一个符号中启动或重新启动drxInactivityTimer,当drxInactivityTimer到期时,UE停止监控PDCCH。
  在NR R16中,除了C-DRX外,还引入了WUS。
  即当UE处于C-DRX周期内,gNB可以给UE发送信令,以此来唤醒UE,使得UE可以及时醒来,实现数据的接收或发送。
  02 WUS 如何发送
  一 WUS如何发送?
  支持WUS后,gNB可以在DRX on duration之前或开始时发送WUS(wake up signal)。如图所示:
  1)WUS预计在配置C-DRX周期之前或开始时传输。如果检查到WUS,则UE应该被唤醒并监视PDCCH情况,如传统C-DRX。
  2)如果未检测到WUS,则UE可以跳过整个C-DRX周期,并且不检测任何PDCCH。
  从该流程图中也可以看到gNB通过DCI给UE发送WUS。WUS的传送可以基于DCI。
  TS 38.213 对于 DCI2_6描述如下:
  该DCI用于通知一个或多个UE的DRX活动时间之外的节电信息,由PS-RNTI加扰的。其格式规范定义如下:
  二 UE Capability支持?
  WUS是R16新增的内容,对于R15的设备是不支持的,故在网络中需要基于UE的能力信息来判断当前UE是否支持WUS。
  drx-Adaptation-r16(TS38.306)指示UE是否支持以下DRX功能:
  1)为检测DCI2_6而配置的ps Offset,通过ps RNTI进行CRC加扰,并在长drx的drx onDurationTimer开始之前报告MinTimeGap
  2)通过检测DCI格式2_6指示UE是否为下一个长drx周期启动drx onDurationTimer
  3)当在活动时间之外的所有监视时间未检测到DCI格式2_6时,是否配置UE唤醒
  4)当受DCI格式2_6影响时(drxonDurationTimer不会在下一个长DRX周期内启动),除了L1-RSRP(ps TransmitOtherPeriodicCSI)之外,配置周期CSI报告
  5)当受DCI_2-6影响时(drxonDurationTimer不会在下一个长DRX周期内启动),配置周期性L1-RSRP报告( (ps-TransmitPeriodicL1-RSRP))
  6)能力信息信令包括:监听DCI2_6时机的最后一个时隙的结束与UE将为每个SCS启动长drx的drx onDurationTimer的时隙开始之间的最小时间间隔。值sl1表示1个时隙,值sl2表示2个时隙,依此类推
  7)分别报告了许可和未许可频段对该功能的支持。当报告该字段时,应至少报告sharedSpectrumChAccess-r16或非sharedSpectrumChAccess-r16。
  规范原文:
  三 支持WUS后,如何使得UE更省电?
  引入了WUS后,当无data传输时,UE可以进入休眠期。
  而传统的C-DRX,即使无data传输,在on-durationtimer范围内,UE仍需侦听PDCCH。
原作者:Ms多多 5G微课堂
更多回帖
