FPGA|CPLD|ASIC论坛
直播中
庞经理
8年用户 24经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 MEMS/传感技术 测量仪表 嵌入式技术 制造/封装 模拟技术 连接器 EMC/EMI设计 光电显示 存储技术 EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU RF/无线
私信 关注
[讨论]
325T/410T PCIe2.0×8千兆网 信号处理设计
UD PCIe-402全国产化信号处理模块为标准PCIe全高半长的结构,对外支持PCIe2.0×8通信,也可以采用千兆以太网接口进行通信,模块为100%国产化设计。FPGA芯片选用国产的K7-325T或K7-410T FPGA,DDR3的存储容量可选配2GByte或4GByte。板载有1个FMC-HPC全互联的接口,可以适配大多数ADC/DAC FMC子卡。
应用行业
1)  无线电监测与测向定位、软件无线电处理平台
2)  通信、卫星、雷达等信号处理
3)  数据采集存储、波形生成与回放
4)  接口控制、脉冲处理、测控仪器
5)  高性能计算、服务器硬件加速、算法验证平台、Net FPGA
主要技术参数
一)产品配置
1)      FPGA: 国产7K325T、7K325T、7K410T可选配
2)      DDR3: 64bit位宽,速率1066Mb/s,2GB、4GB可选配
3)      GPS/BD定位:支持时统、秒脉冲输出
4)      千兆以太网:与FPGA直接为RGMII接口,需要FPGA的TCP/IP库需沟通
5)      温度监控:可以检测PCB板、环境或散热片温度
6)      电压监控:FPGA自带电压监控功能
7)      板载晶振:50MHz±10ppm
8)      LED灯:电源指示灯1颗,状态指示灯4颗
二)FMC功能扩展
1)      使用国产的FMC连接器
2)      GTX:8路,速率10.3125Gbps,更高速率请沟通
3)      LVDS_LA[33:0]:连接到FPGA的LVDS口
4)      LVDS_HA[23:0]:连接到FPGA的LVDS口
5)      LVDS_HB[21:0]:连接到FPGA的LVDS口
6)      注意:80对LVDS的的电平,均为同一电平标准,默认电平2.5V。
三)对外接口
1)      GPIO口:分2组各8路,共16路,支持3.3V或5V,速率最高40MHz
2)      RS232口:2路标准RS232电平,速率最高120Kbps
3)      RS422口:1路全双工,速率最高12Mbps,兼容RS485电平
4)      RS485口:1路半双工,速率最高12Mbps,兼容RS422电平
5)      千兆网口:1路,RJ45连接器, 支持10M/100M/1000M BASE-T
6)      外触发接口:SMA,支持3.3V或5V电平
7)      外时钟接口:SMA,单端3.3V电平
8)      外接电源口:JL23-6ZJW,+6.5V~+12V,当作为PCIe卡插服务器时可以不使用
9)      输出电源:支持输出(500mA电流)+12V或+5V或+3.3V供外接天线使用
10)   JTAG接口:支持2.0间接双排14芯IDC连接器或SIP6杜邦线连接到下载器
更多回帖
