很感谢给我这次DongshanPI评测的机会,板子我在3月中就收到了,但一直没来的及写评测报告,今天先把任务完成下。
首先是开箱,收到DongshanPI的时候,DongshanPI放在一个小的盒子中,除此之外,还带有2列排针和2跟usbC的黑色数据线。排针我已经焊到板子上了,板子和数据线如下所示:
这个板子本身还是很精美的,就比银行卡稍微宽一点,但板子上的资源确极其丰富,各种借口应有尽有,RGB,MIPI接口也有。
数据线如下:
2根数据线是一摸一样的,都是usbc的线。
刚收到板子,是没有焊接排针的,因为我没有买焊台,所以直接在某鱼找了个店家,10块钱就帮我焊了。不过我还是建议大家买个焊台自己焊,更方便。
这个板子的资源很丰富,如下所示:
全志针对智能解码市场推出的高性价比 AIoT 芯片。它使用 64bit RISC-V 架构的阿里平头哥 C906 处理器,内置了64M DDR2,支持 Linux 系统,同时集成了大量自研的音视频编解码相关 IP,可以支持 H.265,、H.264、MPEG-½/4、JPEG 等全格式视频解码,支持ADC、DAC、I2S、PCM、DMIC、OWA 等多种音频接口,可以广泛应用于智能家居面板、智能商显、工业控制、车载等产品。
它的架构如下:
由此可见,D1S不管在视频,还是在音频方面,接口都十分丰富。
开发板上电时,需要2跟USBC线都连到开发板上,其中1根连到USB OTG上,另一根连到cklink上。USB OTG是fel烧录口,CKLINK是串口调试口上电后如下图所示:
此时2线连接,且进入了fel烧录模块,但是使用adb shell命令时,却提示找不到设备,我怀疑是板子中的镜像在我烧录其他程序时被擦掉了,导致adb无法识别。
此时,xfel是可以识别的:
因此我想到了重新烧录镜像,使用全志的镜像烧录工具。但是这个工具一直找不到设备,我按了很多次烧录模式也找不到,只能留待以后解决了。
更多回帖
