昨天帖子里面有个地方写错了,就是原来CW32是有支持包的,可以在官网上自己去下载,下载地址大家搜一下就可以了,砸固件支持包内,今天就来测试一下点灯,点灯是最简单的一个例子,它表明你所建立的工程没有问题,环境搭建没有问题,并且可以正确编译出代码,这是最基础也是最重要的一补,我将昨天的工程重新做了一遍,重新建立了工程,以为没有及时的去官网下载资料,仅凭试用人员上传至QQ群的资料来判断太过武断,不是一个工程师做事应有的风格,好了,我们就来看看这个点灯的效果吧。
先把代码上传上来:
//系统时钟配置为64M,上电,LED灯循环点亮
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "base_types.h"
#include "cw32f030.h"
#include "system_cw32f030.h"
#include "interrupts_cw32f030.h"
#include "cw32f030_adc.h"
#include "cw32f030_atim.h"
#include "cw32f030_awt.h"
#include "cw32f030_btim.h"
#include "cw32f030_crc.h"
#include "cw32f030_debug.h"
#include "cw32f030_digitalsign.h"
#include "cw32f030_dma.h"
#include "cw32f030_flash.h"
#include "cw32f030_gpio.h"
#include "cw32f030_gtim.h"
#include "cw32f030_i2c.h"
#include "cw32f030_iwdt.h"
#include "cw32f030_lvd.h"
#include "cw32f030_pwr.h"
#include "cw32f030_ram.h"
#include "cw32f030_rcc.h"
#include "cw32f030_rtc.h"
#include "cw32f030_spi.h"
#include "cw32f030_systick.h"
#include "cw32f030_uart.h"
#include "cw32f030_wwdt.h"
void GPIO_Configuration(void);
void RCC_Configuration(void);
int main()
uint32_t i;
RCC_Configuration(); //时钟配置64M
GPIO_Configuration();//LED初始化
while(1)
PA07_TOG();for(i=0;i<1000000;i++);
PA08_TOG();for(i=0;i<1000000;i++);
PC13_TOG(); for(i=0;i<1000000;i++);
/* 0. HSI使能并校准 */
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
/* 1. 设置HCLK和PCLK的分频系数 */
RCC_HCLKPRS_Config(RCC_HCLK_DIV1);
RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV1);
/* 2. 使能PLL,通过PLL倍频到64MHz */
RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, 8); // HSI 默认输出频率8MHz
// RCC_PLL_OUT(); //PC13脚输出PLL时钟
///< 当使用的时钟源HCLK大于24M,小于等于48MHz:设置FLASH 读等待周期为2 cycle
///< 当使用的时钟源HCLK大于48MHz:设置FLASH 读等待周期为3 cycle
__RCC_FLASH_CLK_ENABLE();
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
/* 3. 时钟切换到PLL */
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL);
RCC_SystemCoreClockUpdate(64000000);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
__RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE; //LED
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_13; // LED4
GPIO_Init(CW_GPIOC, &GPIO_InitStruct);
GPIO_WritePin(CW_GPIOB,GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8,GPIO_Pin_RESET); //LED灯拉高
GPIO_WritePin(CW_GPIOC,GPIO_PIN_13,GPIO_Pin_RESET);
好了,来一个点灯上电的视频,
更多回帖
