感谢电子发烧友论坛和武汉芯源所提供的CW32饭盒派开发板的测试机会。 CW32饭盒派有一块1.77寸的彩色液晶屏,160*128点阵大小,方便显示内容,但是CW32饭盒派只提供非常简单的图形相关API,显示效果有限,不能满足我们的日常需求。本文介绍将目前很热门的嵌入式图形库GUILite移植到CW32的方法。 1. GUILite简介GUILite是个非常轻量级的图形库,只有4千行C++代码,基本上是零依赖,只需要将单一头文件库(GuiLite.h)加入到工程就可以使用。它支持各种操作系统,甚至于可以在裸机的单片机上运行。它的API和Qt/MFC这些API很接近,所以有图形界面开发经验的朋友很容易上手。 GUILite可以从https://gitee.com/idea4good/GuiLite或者https://github.com/idea4good/GuiLite下载。这个网站提供的分开的多个头文件和C++文件,然后利用CMake生成GuiLite.h文件。 2. 在CW32饭盒派上移植的基本步骤移植工作一般并不是从前面提到的那个官方网站开始,而是从官方提供的一系列示例(https://gitee.com/idea4good/GuiLiteSamples)开始,这些示例一般都在百行左右,能够充分体现GUILite的特点。下面我们就以HelloStar示例开始我们的移植工作。 饭盒派在其“实验七 TFT彩屏实验”中提供了基本的驱动函数和示例程序。如果想在程序中使用其LCD显示功能,只需要把TFT目录中的内容加到工程中即可。我们可以从该工程出发来添加GUILite的文件。 我们只需要将HelloStar\UIcode目录下的GuiLite.h和UIcode.cpp两个文件加入到我们的工程中即可。 对主程序main.c的修改在主程序中不要直接包含GuiLite.h文件,因为这个文件中包含大量C++的定义,在C语言文件中无法使用。 在C语言中加入以下定义:
结构体DISPLAY_DRIVER是移植的核心,它包括画点和画矩形两个函数指针。其中画点是必须提供的,而画矩形是可选的。CW32的LCD控制是通过I2C接口提供的,所以画矩形函数指针不提供对性能影响不是很大,不过对于内存映射的设备而言,用画点函数去填充整个区域会相当慢。在这里的画点函数DrawPoint就是直接调用了CW32官方驱动所提供的Gui_DrawPoint函数,只是做了颜色转换,从RGB888转换为RGB565。 在GUILite官方提供的示例中都有一个startHelloXXX的函数启动其示例。对于HelloStar而言,startHelloStar的定义是这样的:
在main函数中,添加以下代码以启动程序:
对UIcode.cpp的修改虽然我们在调用startHelloStar指定了宽度和高度,但是UIcode.cpp通常还有另外一组参数表示宽度和高度,就是
这两个参数也需要根据我们的屏幕大小进行修改:
修改后编译、链接、下载,就可以看到运行效果了。 3. 其他几个示例的移植效果Hello3D示例Hello3D示例是一个能够充分展示GUILite魅力的例子。对main.c的修改和HelloStar基本相同,除了把startHelloStar改成startHello3D。对UIcode.cpp的修改则要多一些,因为绝大多数示例中显示位置和大小都是固定的,不能根据屏幕大小自动适应,而官方用于测试的屏幕尺寸比CW32的大很多。 主要修改包括调整形状的大小:
create_ui函数也需要修改,以调整显示的位置:
HelloPendulum示例这是一个展示钟摆效应的例子。首先需要修改常数定义:
然后需要修改摆动的范围:
同样需要修改create_ui函数以改变显示位置:
从这段代码我们还可以看出,钟摆有两种显示效果,一个是显示文字Gui Lite,另一个是显示方框,这两种显示效果是利用s_mode变量实现的。改变这个变量的取值可以看到两种不同的效果。 在HelloPendulum中提供了sendKey2HelloPendulum函数,将这个函数和按键中断相关联,就可以得到不同的显示效果。 这几个示例的完整运行效果可以参见视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Uk4y1s7RG/。在移植过程中,我们仅用了厂商提供的CW32的LCD驱动,有兴趣的朋友可以优化一下这个驱动以提升性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
661 浏览 0 评论
1103 浏览 0 评论
889 浏览 0 评论
764 浏览 0 评论
【CW32饭盒派开发板试用体验】光耦中间继电器控制加热设备: 实操2
1095 浏览 0 评论
994浏览 3评论
12397浏览 3评论
1055浏览 2评论
1121浏览 2评论
1390浏览 2评论
GMT+8, 2024-3-29 21:18 , Processed in 0.448950 second(s), Total 37, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
