800*480分辨率的屏幕需要的缓存较大,放在外部的SRAM里面更为方便
先打开战舰V4的原理图查看开发板上外部SRAM的接口。
片选管脚连接到了FSMC的NE3端口,地址为19位,数据为16位,设置一下cubemx,时序配置为0;4;0
生成代码,我这里是用的Makefile
把显存放在SRAM中,代码如下
static uint16_t color_buf[480 * 800] __attribute__((section(".ext_sram")));
//分配到外部1MB sram的最起始处
然后需要修改链接文件,在 STM32F103ZETx_FLASH.ld 文件中修改两处,在MEMORY中添加EXTSRAM和地址、大小信息;在下方 SECTIONS 中添加 ext_sram 节区。
MEMORY
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K
EXTSRAM (xrw) : ORIGIN = 0X68000000, LENGTH = 1024K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 512K
/* external sram data, do not initialize at startup */
.ext_sram(NOLOAD) :
. = ALIGN(4);
_sext_sram = .; /* create a global symbol at ext_sram start */
*(.ext_sram)
*(.ext_sram*)
. = ALIGN(4);
_eext_sram = .; /* define a global symbol at ext_sram end */
} >EXTSRAM AT> FLASH
SRAM 的测试代码如下
#include "sram.h"
#include <stdio.h>
/* SRAM基地址, 根据 SRAM_FSMC_NEX 的设置来决定基址地址
* 我们一般使用FSMC的块1(BANK1)来驱动SRAM, 块1地址范围总大小为256MB,均分成4块:
* 存储块1(FSMC_NE1)地址范围: 0X6000 0000 ~ 0X63FF FFFF
* 存储块2(FSMC_NE2)地址范围: 0X6400 0000 ~ 0X67FF FFFF
* 存储块3(FSMC_NE3)地址范围: 0X6800 0000 ~ 0X6BFF FFFF
* 存储块4(FSMC_NE4)地址范围: 0X6C00 0000 ~ 0X6FFF FFFF
#define EXT_SRAM_ADDR ((uint32_t)0x68000000)
#define EXT_SRAM_SIZE (1 * 1024 * 1024)
* 函 数 名: bsp_TestExtSRAM
* 功能说明: 扫描测试外部SRAM的全部单元。
* 形 参: 无
* 返 回 值: 0 表示测试通过; 大于0表示错误单元的个数。
uint32_t bsp_test_sram(void) {
uint32_t i;
uint32_t *pSRAM;
uint8_t *pBytes;
uint32_t err;
const uint8_t ByteBuf[4] = {0x55, 0xA5, 0x5A, 0xAA};
/* 写SRAM */
pSRAM = (uint32_t *)EXT_SRAM_ADDR;
for (i = 0; i < EXT_SRAM_SIZE / 4; i++) {
*pSRAM++ = i;
/* 读SRAM */
err = 0;
if (*pSRAM++ != i) {
err++;
printf("SDRAM check round 1 error = %u\r\n", err);
if (err > 0) {
return (4 * err);
#if 1
/* 对SRAM 的数据求反并写入 */
*pSRAM = ~*pSRAM;
pSRAM++;
/* 再次比较SRAM的数据 */
err = 0;
if (*pSRAM++ != (~i)) {
err++;
printf("SDRAM check round 2 error = %u\r\n", err);
if (err > 0) {
return (4 * err);
#endif
/* 测试按字节方式访问, 目的是验证 FSMC_NBL0 、 FSMC_NBL1 口线 */
pBytes = (uint8_t *)EXT_SRAM_ADDR;
for (i = 0; i < sizeof(ByteBuf); i++) {
*pBytes++ = ByteBuf[i];
/* 比较SRAM的数据 */
err = 0;
if (*pBytes++ != ByteBuf[i]) {
err++;
printf("SDRAM check round 3 error = %u\r\n", err);
if (err > 0) {
return err;
return 0;
测试通过
更多回帖
