天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
张静
8年用户 1500经验值
私信 关注
[经验]
5G NR RRC协议解析—SIB2
  5G NR系统消息SIB2的作用是:提供同频、异频和系统间小区(NR–LTE)重选的公共信息及同频小区重选的特定信息。
  此外,NR UE在执行小区重选测量时,可以基于小区级别和波束级别测量。当gNB发送多个波束时,需要UE根据一个或多个波束电平测量进而计算得到小区电平测量。
  SIB2的发送方式如图所示:
  从上图可看到,SIB2和SIB1的差异除了包含的内容不同外,其发送方式也不同。
  SIB1的发送方式固定为:周期性广播
  SIB2的方式方式包括两种:周期性广播或按需广播
  SIB2在发送时,其特点为:
  信令承载SRB:无
  RLC-SAP: TM(RLC发送模式为透传)
  逻辑信道:BCCH
  传输信道:DL-SCH
  物理信道:PDSCH
  加扰RNti : SI-RNTI
  方向:gNB --》UE
  SIB2中发送的内容如图所示:
  1)SIB2的cellReselectionInfoCommon为同频、异频和/或RAT间小区重选提供公共的重选参数。
  —nrofSS-BlocksToAverage和absThreshSS-BlocksConsolidation参数只适用于同频小区重选。
  5G NR小区操作是一个多波束操作,所以对于小区重选来说,小区的测量量是基于SSB在对应于同一小区的波束之间驱动。
  该流程描述如下:
  1.如果SIB2没有配置这两个参数,UE就会根据SSB得出每个小区的测量量,作为最强的波束。
  2.如果SIB2配置了这两个参数,UE根据SSB得出每个小区的测量量,作为一组波束的线性平均值。
  波束选择方式为:每个波束的测量值都高于absThreshSS-BlocksConsolidation给定的阈值,而且要波束的最大数量不超过nrofSS-BlocksToAverage。
  —rangeToBestCell:此参数用于同频和相同优先级异频小区重选过程。UE首先根据R准则对小区进行排名,然后使用此参数:此时,
  1)如果没有配置rangeToBestCell,UE将按排名最高的小区进行小区重选。
  2)如果配置了rangeToBestCell,则UE应执行小区重选到具有高于阈值即absThreshSS-BlocksConsolidation的最高波束数的小区,这些小区的R值在最高排名小区的R值的rangeToBestCell之内。
  3)如果有多个这样的小区,UE应执行小区重选到其中排名最高的小区。
  4)网络应该只为这个参数配置非负值(dB)。
  —q-Hyst:小区重选排名的迟滞值,它是服务小区R准则中用于同频和相同优先级异频小区重选的参数
  —speedStateReselectionPar:包含按照UE移动速度进行小区重选的参数
  —q-HystSF:按照UE移动速度重选的迟滞调整因子
  2)小区重选服务频率信息
  SIB 2 - 同频小区重选参数
  3)SIB 2 - 同频小区重选参数
原作者:Ms多多 5G微课堂
更多回帖
