在上一篇帖子中已经进行了部分功能的测试,详细见链接:https://bbs.elecfans.com/jishu_2354452_1_1.html
这一篇将继续进行其它功能测试,主要包含两个功能:
烧录次数,顾名思义,就是设置一定的次数,烧录超过设置的次数将不可进行烧录,这个功能在很多场合确实是需要的,是一项很实用的功能,大多数离线烧录器基本都有这个功能。
需要注意的是,烧录失败将不记录次数。
下面实际测试一下这个功能。
我将次数设置为3,也就是只能烧录3次,看看实际是不是只能烧录3次。
配置如下:
然后,点击“一键烧录”,再点击“退出配置”即可将烧录器与PC断开连接,变成脱机烧录模式(绿灯常亮)。
经过实测,确实只能烧录3次,从第四次开始就烧录步成功,详见顶部实拍视频
每个芯片都有一个唯一的UID,因此想要对某一批芯片进行烧录,
同时又要防止被盗用,可以通过这种方式来限制。
配置界面如下:
需要设置起始UID和结束UID,都是16进制。
由于本次是个人测试,并不存在一批连续的UID芯片,所以我这里就将起始UID和结束UID设置为同一个,这样就是意味着只能烧录一片芯片。
野火烧录器好像不能读取芯片的96位UID,所以获取芯片的UID还得使用其它工具。
我通过PW200烧录器读取了芯片的UID:
将该UID配置到野火上位机中,配置后如下:
然后点击“限制”按钮。
经过实测,不能成功烧录,确定设置的芯片ID和PW200读出来的一样,不知道问题出在哪里
更多回帖
