天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
马祥
8年用户 776经验值
私信 关注
[经验]
浅析5G NR小区接入控制
  在解读MIB log或SIB1 log文件时,会读到如下IE:
  cellBarred 取值 barred 或 notBarred
  cellReservedForOperatorUse 取值 ‘reserved’ or ‘not Reserved’。log截图如下所示:
  那么NR小区广播这两个参数的作用是什么?除了这两个参数外,NR小区是否还会广播其他类似参数?本文就以上问题进行了归纳和总结。”
  01 NR小区接入控制机制
  为了避免小区拥塞,NR小区引入了接入控制机制,其实现方法包括:1)接入控制(移动终端控制),2)RRC连接建立拒绝(gNB控制)。这两种方式具体描述如下:
  方法一:接入控制(终端侧)
  UE在向基站发送任何连接请求之前,通过系统消息、识别呼叫类型,确定是否应禁止呼叫的连接请求。
  (在MIB及SIB1中发生小区参数cellBarred、cellReservedForOperatorUse等属于方法一)
  如果该小区被判断为禁止接入,则UE将执行小区选择/小区重选。
  方法二:RRC连接拒绝(gNB侧控制)
  gNB 收到RRCConnectionRequest后,根据呼叫类型以及当前小区的负荷判断该呼叫是否允许。如果呼叫禁止接入,则gNB向UE发送RRCConnectionReject。
  在实现时,运营商可根据自己网络的负载情况,选择方法一或方法二进行小区接入控制,以此可避免小区过负荷。(大多数情况,这两种方法是同时使用的)
  02 小区接入控制相关参数
  1 cellBarred
  该参数通过MIB发生,取值barred或notBarred。
  = barred,代表该小区禁止接入。当终端读到该值后,将忽略该小区,不会向该小区发送任何RRC消息。UE会通过小区选择或重选,重新检测其他的5G小区。
  此外,UE还会读MIB中intraFreqReselection,如果其值为“notallowed”,则UE在小区重选时,不会选择和该小区同频的5G小区。
  =notBarred,代表该小区允许接入,终端会进一步读取该小区的其他系统消息(SIBs)。
  如果该小区满足小区选择/小区重选条件,则终端会驻留在该小区,并向该小区发生呼叫连接建立请求(RRCConnectionRequest)。
  MIB log可参考下图:
  注意:如果UE解码MIB/SIB失败:
  如果UE未能解码MIB,UE也会将小区视为限制。在这种情况下,允许UE在相同频率上重新选择另一个小区。
  此外,如果UE未能解码SIB1,则UE会将小区视为禁止。在这种情况下,UE使用MIB内的intraFreqReselection标志来确定是否允许重选同一频率的另一个小区。
  当UE无法解码MIB或SIB1时,它会将小区视为禁区长达300秒
  2 cellReservedForOperatorUse
  该参数包含在SIB1中,取值为reserved或notReserved
  =reserved,则意味着该小区为运营商预留。
  在这种情况下,UE 的接入类型(Access class)=11或15的终端,且该小区是其归属PLMN或等效PLMN时,这些UE是可以通过小区选择或重选驻留在该小区的。
  其他接入类型的UE(Access class =0, 1, 2, 12, 13 或 14 ),则将该小区视为禁止接入。即不会对该小区执行小区选择或小区重选。
  3 Access Baring with Unified Access Control (UAC)
  在2G、3G和4G网络使用接入级限制(ACB)来控制接入。接入类别(Access class)是网络运营商分配给每个用户的标识符,用于指示其接入优先级,并在配置数据时存储在SIM卡中。
  大多数普通SIM卡都配置了范围为0到9的访问类别。此外,可能会为有限的用户组分配SIM卡,这些用户已配置了范围在11到15之间的特殊访问类。这些特殊的接入类别包括:
  Access Class 10 is for initiating an emergency call
  Access Class 11 is intended for PLMN Use
  Access Class 12 is intended for Security Services
  Access Class 13 is intended for Public Utilities
  Access Class 14 is intended for Emergency Services
  Access Class 15 is intended for PLMN Staff
  3GPP 15版规范引入了统一访问控制(UAC)的概念,该概念基于“访问标识”和“访问类别”的使用。UE的接入标识及其匹配的接入类别可参考下方表格:
  在该表中Aceess identity11~15直接映射到access class 11~15;
  access identity 0可映射到access calss 0~9
  access identity 1被配置为MPS用户(例如:VoNR用户)
  access identity2 被配置为MCS用户(例如:URLLC用例的用户)
  (注意:对于access identity 1、2,在NAS:Registration Accept中如果包含“MPS Indicator=1”或““MCS Indicator=1”,则该UE的配置为access identity 1或access identity 2)
  Access Class Barring的解决方案实现方式是多样化的。例如,可在access class 0~9范围内设置特定的access barring 类别,指定access 0~9的UE接入的概率。
  此外,UE在建立呼叫连接时,也可将当前的连接映射到特定的访问类别。通过指定访问类别,可为UE设置不同的接入概率。如果当前的连接同时匹配到多个类别,则选择编号最小的访问类别。
  接入类别和呼叫类型的映射规则,如表所示:
  Access Category=0的UE不受access barring的影响,因为被叫或寻呼的产生不受网络控制;
  Access Category = 32~64 可由运营商自定义,UE通过NAS:Registration Accept获得其定义的规则
  5G小区的接入控制就是基于UE的access identity或access Category来实现的。
  当UE从RRC Idle到RRC Connect转换时,小区的接入控制功能就需要获得当前UE的access identity或access category,以此来判断该UE是否允许接入。
  在某些特定事件发生时,RRC_Connect或RRC_Inactive的UE也需要进行接入控制。例如,语言呼叫中视频呼叫连接的建立、发送SMS、PDU会话修改等。
  如果小区支持了access barring功能后,则需要在SIB1中发送“uac Barringlnfo”,以确定具体的接入限制参数。
  在实现access barring时,UE可随机生成0~1之间的一个随机数,如果该随机数小于uac BarringFactor,则该UE能够接入该小区;如果大于uac BarringFactor,则无法接入小区。
原作者:Ms多多 5G微课堂
更多回帖
