收到CW32饭盒派板子了,先看看板子吧。
难怪叫饭盒派,用饭盒装的。哈哈哈。
打开盒子可以看到整个开发板面貌了。包含开发板主体,下载器和usb线。
下面欣赏下开发板吧,整体使用 核心板和底板构成。扩展了很多接口,方便外接外设。
插上USB线上电可以看到出厂程序是ADC采样电压,并在LCD上显示电压值。
下面就从零开始搭建一个模板工程。首先下载开发板的资料,然后使用KEIL软件新建工程,一步一步实现第一个工程吧。
使用KEIL开发要先安装KEIL的芯片PACK包。装好后就可以新建工程了。
选择开发板型号,然后勾上CMSIS。
下一步就是添加芯片的库文件了。
然后要对工程进行设置一下。先选择编译器
选上生成HEX文件。
设置优化等级以及头文件路径。
如下图设置调试器DAP,开发板连上调试器后就可以看到芯片内核已经识别了。
下面实现一个点灯吧。
根据开发板原理图可知LED的引脚如下。使用了PA7,PA8,PC13脚。
参考例程写了个点灯程序:
#include "main.h"
void Delay(__IO uint16_t nCount)
/* Decrement nCount value */
while (nCount != 0)
nCount--;
int main(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStruct);
while (1)
GPIO_TogglePin(CW_GPIOA, GPIO_PIN_7 | GPIO_PIN_8);
Delay(0xFFFF);
下面编译下载看看效果吧。编译之后会出现2类错误。如下图所示:
一个错误 是__weak关键字不认,还有一个是return的问题。
下面来改一改错误。
将__weak改成大写的__WEAK之后再编译就OK了。return的错误也没有了。
编译成功如图:
下载之后就可以看到红色的LED灯在闪烁了。
更多回帖
