PADS技术论坛
直播中
李杰
8年用户 1464经验值
私信 关注
[经验]
PADS Layout相关文件输出讲解
  光绘文件输出
  光绘文件又称为Gerber、菲林(取的是英文Film的音译),也可称为CAM文件,它是PCB设计完成后交付板厂进行生产的最终文件。因此,在导出光绘文件之前必须保证PCB检查无误且所有覆铜层全部重新覆铜。
  一个正常的光绘文件应包括(n+6)个文件。其中,n指层数,6指:
  Ø 顶层丝印层,Silkscreen Top
  Ø 底层丝印层,Silkscreen Bottom
  Ø 顶层阻焊层,Solder Mask Top
  Ø 底层阻焊层,Solder Mask Bottom
  Ø 钻孔参考层,Drill Drawing
  Ø NC钻孔层,NC Drill
  IPC网表输出
  IPC356网表是可以供PCB制造商用来验证原始CAD数据是否正确的一种通用网表格式。执行菜单命令【文件】→【导出】,如图6-35所示。在弹出的“文件导出”对话框中,可以选择IPC356网表文件的保存路径,如图6-36所示。
  ODB文件输出
  ODB是以色列奥宝公司出的一种光绘格式,全称是Open Data Basic,它有几个版本,现在是ODB++。ODB++是一种可扩展的ASCII格式。它可在单个数据库中保存PCB制造和装配所必需的全部工程数据。单个文件即可包含图形、钻孔信息、布线、元器件、网络表、规格、绘图、工程处理定义、报表功能、ECO和DFM结果等。
  执行菜单命令【文件】→【导出】,在弹出的“文件导出”对话框中,可以选择ODB++文件的保存路径,如图6-37所示。
原作者:EDA设计智汇馆 EDA设计精品智汇馆
更多回帖
