PADS技术论坛
直播中
最强海贼王
9年用户 1456经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
如何对比PADS Layout与PADS Logic中的元件是否一致呢?
各位好,小弟在此想咨询一个问题!!忘各们大哥不吝赐教!!当我用pads LOGIC把原理画后,每一个CAE 基本上都匹配一个PCB 封装,有时有一两个元件忘了配PCB 封装或PCB封装出了问题,导致当把原理图导入PADS Layout时,有的元件PCB封装形式没有显示出来(就是有的元件不见了),很明显的元件看见了可以修改一下原理图再导一次就可以解决了,,但不明显的元件有没有少就不知道了,,在此想请假一下各位大哥如果检测或对比当把原理图导PADS Layout时,两边的元件是一致的,所有的封装形式就显示出来了,,,望各位大哥不吝赐教!!小弟这厢有礼了!!!
回帖(1)
安德森大
2023-4-28 16:22:36
打开logic,同时还打开Layout,然后执行如下操作
1.在logic中点击菜单栏tool-PADS Layout...
2.在弹出的对话框中点击Preferences-勾选Compare PCB Decal Assignments
3.再点击对话框的Design,点击执行Compare PCB
4.查看生成的报表,就会发现logic和Layout的不同
比如你说的封装没添加,就会显示在报表中。
可以利用pads logic里面的Tool -> compare ECO.
对比原理图与PCB图,然后会出个报表.如果提示:no difference found 就表明行了。
举报
更多回帖
