电路设计论坛
直播中
贾埃罗
7年用户 1709经验值
私信 关注
[问答]
为什么推挽电路输出的电压只有原来的一半电压呢?
回帖(3)
贾小龙
2023-4-28 15:46:01
你的图中有几处错误:
1:如果想不失真的进行模拟信号功率放大,不应该用光耦。光耦的传输特性是非线性的,会造成失真。当然如果只是放大方波,可以用。但是如果只是放大单极性的脉冲信号,不需要OCL推挽功放,用一只管的反相器就可以了。
2.注意电流的方向。OCL的两个管子分别放大信号的正负半周,所以,你的负半周(即PNP管)放大电路是不正确的。
3. 只要涉及二极管应用的电路中必须接限流电阻。你短路了是不对的。光耦中LED的正常工作电流约1~10mA。
图中电路可以达到输出±25V。
举报
贾埃罗
2023-4-28 15:46:11
谢谢!
但我的任务是:在光耦输入端是单极性信号(0,5V)60HZ的情况下,推挽的输出端想得到+—25V的信号,如输入高电平时输出+25V,输入低电平时输出-25V,或刚好相反。
我的问题是:为什么让推挽的任何一个管子不工作(如去掉一个电源+25V或-25V)时,输出端均能得到+25V或-25V的电压,而让推挽两个管子同时工作时输出的电压峰峰值也才25V?
举报
陈峰
2023-4-29 19:33:59
举报
更多回帖
