电子元器件论坛
登录
直播中
刘强
7年用户
1180经验值
私信
这个图中两个三极管和MOS管是怎么配合工作的?
MOS管
三极管
PNP管
芯片引脚
此图是开关模式
电路
的一部分,左侧是电压输入,右侧电流流入电池,下方芯片引脚可以控制电流大小,是驱动外部PNP引脚,有电流大的时候也有小的时候,我想问,这两个三极管和MOS管是怎么实现开关模式工作的?
回帖
(3)
陈秀英
2023-4-28 15:20:29
MOS管为开关管,当栅极为低电平时开启
两个三极管组成推挽电路,控制MOS管栅极电位:当输入PWM为0时NPN管截止,PNP管导通并Uce为低电平,即MOS管栅极电位为低电平,打开电源开关; 反之则关闭
MOS管为开关管,当栅极为低电平时开启
举报
刘强
2023-4-28 15:20:40
请问左侧的电阻是不是控制高低电平的呢?电阻选多大好?
举报
陈秀英
2023-4-28 15:20:46
不是,是偏置电阻,10K没问题
不是,是偏置电阻,10K没问题
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
MOS管
三极管
PNP管
三极管
和
MOS
管
的
工作
原理
3106
请问
这个
电路
图中
两个
三极管
的作用
2414
三极管
与
MOS
管
的
工作
原理及特性
971
浅析
MOS
管
三极管
及电路中的
三极管
符号
2802
两个
三极管
的作用
4218
这
两个
三极管
的电路原理
6432
mos
管
是
三极管
吗
16697
三极管
MOS
管
原理
8808
三极管
和
MOS
管有什么不同
14632
三极管
的
三个
工作
区域
13368
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
