电子元器件论坛
登录
直播中
陈勇
7年用户
1239经验值
私信
三极管基极和发射极导通时,正负极不就短路了吗?
三极管
回帖
(2)
李梅
2023-4-28 15:01:19
这里的三极管是互补对称电路,基极和发射极不能导通,如果导通,三极管就坏了。
这三组三极管的基极是输入控制信号的,三组输入不同的控制电流,输出不同的电压。
举报
王英
2023-4-28 15:01:41
三极管工作在放大状态时,发射结正偏,集电结反偏。基极和发射极导通时,三极管内部有一个电阻值rbe 所以不会造成短路。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
三极管
如何理解
三极管
基极
与
发射极
交流等电压
3685
三极管
基极
和
发射极
端并联电阻的原因
2703
是不是
三极管
的
基极
和
发射极
之间产生压差就能
导
通啊?
16099
保护
三极管
的
基极
保护
三极管
的
基极
1920
PNP
三极管
发射极
接地能
导
通吗?
18593
NPN型
三极管
共
发射极
放大电路原理图讲解
15397
三极管
是如何
导
通的?
5
红外
发射
管
正负极
如何分辨,红外
发射
管
正负极
怎么接
8262
9013
三极管
管脚识别和
正负极
区分
42555
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
