【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】8.EtherCat开始移植(二) - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术论坛 - 广受欢迎的专业电子论坛
分享 收藏 返回
江强 关注 私信
[活动]
写的差不多了,没保存~~崩溃
接上贴,根据SOEM源文件已经移植完成,编译后会出现一些问题,在用法上(以KEIL工程移植过来为例)不同的地方
typedef  __packed struct
   uint16 ControlWord;
	int32	TargetPos;
	int8 	TargetMode;
//	int32	Vel_Offset;
//	int32	Torque_Offset;
//	int16   Target_Torque;
//	//	 uint32 Max_Velocit;
	int32	Target_Velocity;
//	uint16 	Velocity_Threshould;
//	uint16 	Velocity_Threshould_Time;
}PDO_Output;
typedef  struct __attribute__((packed))
   uint16 ControlWord;
	int32	TargetPos;
	int8 	TargetMode;
}PDO_Output;
上面是keil(STM32F4)的用法,下面是修改后的用法
移植源码过程中有许多时间上的东西,主要是超时验证使用,例如下面的timer2=systime,systime是自定义的一个1ms定时器计数的时间。
还需要替换延时函数。
int ecx_srconfirm(ecx_portt *port, int idx, int timeout)
   int wkc = EC_NOFRAME;
   uint32_t timer2;
   timer2=systime;
   do
      /* tx frame on primary and if in redundant mode a dummy on secondary */
		 ecx_outframe_red(port, idx);
		 if (port->redstate != ECT_RED_NONE)
		     Delay_Us(200);
		 wkc = ecx_waitinframe_red(port, idx, timeout);
   /* wait for answer with WKC>=0 or otherwise retry until timeout */
   } while ((wkc <= EC_NOFRAME) && ((systime-timer2)<timeout));
   /* if nothing received, clear buffer index status so it can be used again */
	 if (wkc <= EC_NOFRAME)
				ec_setbufstat(idx, EC_BUF_EMPTY);
   return wkc;
本次移植是基于PHY的EtherCat协议,就像移植Tcp/ip一样,因此是直接用到PHY的收发。
uint8_t MAC_Send(uint8_t *data, int length)
	uint8_t i;
	uint32_t buff[100];
	for(i = 0; i < (length/4)+1;i++)
        buff[i] = (data[i*4+3]<<24)+(data[i*4+2]<<16)+(data[i*4+1]<<8)+data[i*4];
	ETH_TxPktChainMode(length,buff);
	  return i;
直接使用uint32_t ETH_TxPktChainMode(uint16_t len, uint32_t *pBuff );函数进行phy的输出,由于大小端的问题因此做了一下处理。
读数据是直接基于phy的中断进行数据收发
void WCHNET_ETHIsr( void )
    uint8_t eth_irq_flag, estat_regval;
    eth_irq_flag = R8_ETH_EIR;
    if(eth_irq_flag&RB_ETH_EIR_RXIF)                                //Receive complete
        R8_ETH_EIR = RB_ETH_EIR_RXIF;
        /* Check if the descriptor is owned by the ETHERNET DMA */
        if( DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_OWN )
            estat_regval = R8_ETH_ESTAT;
            if(estat_regval & \
                    (RB_ETH_ESTAT_BUFER | RB_ETH_ESTAT_RXCRCER | RB_ETH_ESTAT_RXNIBBLE | RB_ETH_ESTAT_RXMORE))
                return;
            if( ((ETH_DMADESCTypeDef*)(DMARxDescToGet->Buffer2NextDescAddr))->Status& ETH_DMARxDesc_OWN )
                DMARxDescToGet->Status &= ~ETH_DMARxDesc_OWN;
                DMARxDescToGet->Status &= ~ETH_DMARxDesc_ES;
                DMARxDescToGet->Status |= (ETH_DMARxDesc_FS|ETH_DMARxDesc_LS);
                DMARxDescToGet->Status &= ~ETH_DMARxDesc_FL;
                DMARxDescToGet->Status |= ((R16_ETH_ERXLN+4)<<ETH_DMARxDesc_FrameLengthShift);
                /* Update the ETHERNET DMA global Rx descriptor with next Rx descriptor */
                /* Selects the next DMA Rx descriptor list for next buffer to read */
                DMARxDescToGet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMARxDescToGet->Buffer2NextDescAddr);
                R16_ETH_ERXST = DMARxDescToGet->Buffer1Addr;
从这里获取到数据后保存在缓存内,但是由于中断接收几次后就会出问题
接收完数据后这个判定进不去,导致后续一直没实现,现在在调这个bug
memcpy((uint8*)(*stack->rxbuf)[idx], (uint8*)gEtherCatPara.receiveBuffer, gEtherCatPara.receiveLen);
接收完数据后copy到内部缓存里面即可。
以下是ethercat初始化函数
void DevEtherCat_Init(void)
    INT8U i,err_code = 0;
    INT16U  count = 20000;
    INT8U intstat;
    //memset(&gEtherCatPara,0,sizeof(EtherCatType));
    ETH_Init(macAddrs);
    Delay_Ms(1000);
    while( gEtherCatPara.socket_mode == 0 ) // 等待网络初始化,检查有网线插入,如果没有,则报警
        Delay_Ms(1);
        /*Ethernet library main task function,
         * which needs to be called cyclically*/
        //WCHNET_MainTask();
        /*Query the Ethernet global interrupt,
         * if there is an interrupt, call the global interrupt handler*/
        if(WCHNET_QueryGlobalInt())
            intstat = WCHNET_GetGlobalInt();
            if (intstat & GINT_STAT_PHY_CHANGE)                           //PHY status change
                i = WCHNET_GetPHYStatus();
                if (i & PHY_Linked_Status)
                    gEtherCatPara.socket_mode = 1;
                    err_code = 0;
                else
                    gEtherCatPara.socket_mode = 0;
                    err_code = 1;
    printf("\r\nSocket Mode: %d\n\r", gEtherCatPara.socket_mode);
    ec_init();//配置单网运行or双网冗余运行
    //DrvETH_MACInit();
    while( ec_slavecount == 0)
        if( ec_config_init(TRUE)>0 )
            printf("%d slaves found and configured.\r\n",ec_slavecount);
            if((ec_slavecount >= 1))                // PDO都配置为一样的,因为控制方式一样
                for(gEtherCatPara.slc = 1; gEtherCatPara.slc <= ec_slavecount; gEtherCatPara.slc++)
                    printf("Found %s at position %d\n", ec_slave[gEtherCatPara.slc].name, gEtherCatPara.slc);
                    ec_slave[gEtherCatPara.slc].PO2SOconfig = &DevEtherCat_Servosetup;
            /* Run IO mapping */
            ec_configdc();
            for( i = 1; i <= ec_slavecount; i++)    // 配置多个驱动器的DC同步时钟
                ec_dcsync0(i, TRUE, SYNC0TIME, 250000); // SYNC0 on slave i
            ec_config_map(&gEtherCatPara.IOmap);
            printf("Slaves mapped, state to SAFE_OP.\n");
            ec_statecheck(0, EC_STATE_SAFE_OP,  EC_TIMEOUTSTATE*4);
            ec_readstate();
            printf("Slave 0 State=0x%04x\r\n",ec_slave[0].state);
            printf("Slave 1 State=0x%04x\r\n",ec_slave[1].state);
            ec_slave[0].state = EC_STATE_OPERATIONAL;
            /* send one valid process data to make outputs in slaves happy*/
            ec_send_processdata();
            ec_receive_processdata(EC_TIMEOUTRET);
            /* request OP state for all slaves */
            ec_writestate(0);
            /* wait for all slaves to reach OP state */
            ec_statecheck(0, EC_STATE_OPERATIONAL,  EC_TIMEOUTSTATE);
            count = 20000;
            do
                Delay_Ms(1);
                err_code = 0;
                for( i = 0; i <= ec_slavecount; i++)        // 配置多个设备op
                    ec_statecheck(i, EC_STATE_OPERATIONAL, 50000);
                    err_code |= ec_slave[0].state;
//          while ((ec_slave[0].state != EC_STATE_OPERATIONAL)&&(ec_slave[1].state != EC_STATE_OPERATIONAL));
            while ((err_code != EC_STATE_OPERATIONAL)&& (count-- > 0));
            if (ec_slave[0].state == EC_STATE_OPERATIONAL)  // 判断有几个从设备,如果多或少都报警
                printf("Operational state reached for all slaves.\n");
                gEtherCatPara.flag_time = 1;
                gEtherCatPara.dorun=1;
                for( i = 0; i < ec_slavecount;i++)          // 将从机的输入输出指向另一个结构体控制
                    outputs[i] = (PDO_Output *)ec_slave[i+1].outputs;
                    inputs[i]  = (PDO_Input *)ec_slave[i+1].inputs;
            else
                printf("Not all slaves reached operational state.\n");
               ec_readstate();
先是检测网线是否插入,若插入就进入设备检测。
判定有设备之后就会进行PDO配置,DC时钟同步,OP->safeop,直到EC_STATE_OPERATIONAL完成这一次链路初始化。
以下是PDO配置,主要配置输入输出功能
INT32S DevEtherCat_Servosetup(INT16U slave)
    INT32S retval;
    INT16U u16val;
    INT8U  u8val;
    INT32U u32val;
    retval = 0;
    u8val = 0;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1c12, 0x00, FALSE, sizeof(u8val), &u8val, EC_TIMEOUTRXM);
    u16val = 0x1601;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1c12, 0x01, FALSE, sizeof(u16val), &u16val, EC_TIMEOUTRXM);
    u8val = 1;
        //RPDO Obit
    u8val = 0;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1601, 0x00, FALSE, sizeof(u8val), &u8val, EC_TIMEOUTRXM);
        //Control Word                      uint16
    u32val = 0x60400010;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1601, 0x01, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
        //Target Position               int32
    u32val = 0x607A0020;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1601, 0x02, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
        //Operation Mode                    int8
    u32val = 0x60600008;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1601, 0x03, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
        //Target Tarque                 int16
    u32val = 0x60FF0020;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1601, 0x04, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
    u8val = 4;
    u8val = 0;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1c13, 0x00, FALSE, sizeof(u8val), &u8val, EC_TIMEOUTRXM);
    u16val = 0x1a00;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1c13, 0x01, FALSE, sizeof(u16val), &u16val, EC_TIMEOUTRXM);
    u8val = 1;
        //TPDO Ibit
    u8val = 0;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1a00, 0x00, FALSE, sizeof(u8val), &u8val, EC_TIMEOUTRXM);
        //Status Word                               uint16
    u32val = 0x60410010;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1a00, 0x01, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
        //Position Actual Val               int32
    u32val = 0x60640020;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1a00, 0x02, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
        //Current Actual Val                int16
    u32val = 0x60770010;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1a00, 0x03, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
        //Velocity Actual Val               int32
    u32val = 0x606C0020;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1a00, 0x04, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
        //  Mode Actual Val             int32
    u32val = 0x60610008;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1a00, 0x05, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
//      //  Rated Current               int32
//  u32val = 0x60750020;
//    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x1a00, 0x06, FALSE, sizeof(u32val), &u32val, EC_TIMEOUTRXM);
    u8val = 5;
        //位置 8;速度 9 ; 扭矩 10;
    u8val = 9;
    retval += ec_SDOwrite(slave, 0x6060, 0x00, FALSE, sizeof(u8val), &u8val, EC_TIMEOUTRXM);
    return 1;
在主循环内,主要是链路的长链接,还可以做输入输出控制和检测
while(1)
        WCHNET_MainTask();
            WCHNET_HandleGlobalInt();
        if(gEtherCatPara.dorun==1)
             if(gEtherCatPara.pdoTimeFlag == 1)
                gEtherCatPara.pdoTimeFlag=0;
        if( (inputs[0]->StatusWord &0xff) == 0x37) // 使能成功
            outputs[0]->Target_Velocity = 10;   ///10RPM
inputs和outputs对应的就是pdo的配置,结构体对应的是
   uint16 ControlWord;
	int32	TargetPos;
	int8 	TargetMode;
}PDO_Output;
  uint16 	StatusWord;
	int32 	PositionActualVal;
	int16 	TorqueActualVal;
	//	 uint16 RatedCurrent;
	int32 	VelocityAtualVal;
   //// uint16 ErrorCode;
   uint8 ModeActualVal;
	 //uint8 relese;
}PDO_Input;
该结构体和DevEtherCat_Servosetup()函数需要一一对应,例如
u8val = 0;
代表结构体的控制字,0x60400010代表6040的命令码,0010代表16位数据,得到uint16 ControlWord;顺序一定要一致。
在ethercatconfiglist.h文件主要配置ethercat从机的xml文件,我用的是伺服驱动器,第一个大括号和第三个大括号内的内容不需要修改,只需要修改第二个大括号的内容即可。
ec_configlist_t ec_configlist[] = {
	{/*Man=*/0x00000002,/*ID=*/0x13ed3052,/*Name=*/"EL5101"    ,/*dtype=*/7,/*Ibits=*/40,/*Obits=*/24,/*SM2a*/0x1000,/*SM2f*/0x00010024,/*SM3a*/0x1100,/*SM3f*/0x00010020,/*FM0ac*/1,/*FM1ac*/1},
	{/*Man=*/0x000116c7,/*ID=*/0x003E0402,/*Name=*/"HCFA X3E Servo Driver",/*dtype=*/7,/*Ibits=*/104,/*Obits=*/88,/*SM2a*/0x1800,/*SM2f*/0x00010064,/*SM3a*/0x1c00,/*SM3f*/0x00010020,/*FM0ac*/1,/*FM1ac*/1},//,
  {/*Man=*/0x00418108,/*ID=*/0x00009252,/*Name=*/"Diamond",/*dtype=*/7,/*Ibits=*/ 112,/*Obits=*/ 64,/*SM2a*/0x1100,/*SM2f*/0x00010064,/*SM3a*/0x1400,/*SM3f*/0x00010020,/*FM0ac*/1,/*FM1ac*/1}
例如MAN和ID都是不同从设备不同型号特定的号码。
ibit和obit需要根据结构体来计算
例如ibit = 16+32+16+32+8 = 104
void TIM2_IRQHandler(void)
    if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
        systime++;
            gEtherCatPara.pdoTimeFlag = 1;
            ecat_loop();
    //    WCHNET_TimeIsr(WCHNETTIMERPERIOD);
        TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
在定时器中断里面主要是需要一个计数的变量
ecat_loop内主要是伺服驱动器的初始化,例如先配置模式,再使能之类的。
至此大部分移植都完成
现在一共有2个问题
一、许多ethercat设备不支持10M的PHY,因此我现在在用交换机进行转发,不用交换机无法接收和与从设备通讯,接上交换机是能通讯,使用STM32验证成功。
二、关于phy接收中断的问题,现在只需要将这个问题解决再看后续有没有其它bug。
更多回帖
