PCB设计论坛
直播中
王娟
7年用户 462经验值
私信 关注
[经验]
一文看懂光绘文件
  光绘文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。
  Gerber文件包含以下内容:
  a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘(Pad)、铜皮(Copper)等,板子有几层,就有几个相应的文件。下图为两层板:
  b. 绿油开窗层(Solder mask):就是板子上需要露铜的区域,这个有两层(Top和Bottom)
  c. 钻孔层(NC drill和Drill drawing):板子设计时有几种Via类型,就对应几个NC drill文件,但是只有一个Drill drawing文件。
  d.板框:板子整体的外形框图
  e. 丝印层(Silkscreen):就是板子上需要标识的信息,比如元件编号(Reference Designator)、极性标志,版本信息、公司logo等,这个也有两层(Top和Bottom)
  Gerber文件生成方法(pads举例)
  a.菜单栏选择CAM
  b.导入CAM助手,2CC用于两层板,4CC用于四层板
  c.选中1-7,点击运行,然后在文件夹中找到就可以了。
  在画板的时候要有MARK点,用来贴片定位。不然不好贴片,容易走位。
  光绘文件生成后,如果有拼板,板厂会把拼板后的钢网返回确认,如果没问题就可以交给贴片厂进行贴片。
原作者:power107 硬件笔记本
更多回帖
