multisim论坛
直播中
张敏
8年用户 1664经验值
私信 关注
[经验]
Multisim软件之交流扫描分析
  交流扫描分析
  交流扫描分析是在正弦小信号工作条件下的一种频域分析。它可以计算电路的幅频特性和相频特性,是一种线性分析方法。
  Multisim 软件在进行交流频率分析时,首先分析电路的直流工作点,并在直流工作点处对各个非线性元器件做线性化处理,得到线性化的交流小信号等效电路,并用所得的交流小信号等效电路计算电路输出交流信号的变化。
  在进行交流分析时,电路中的瞬态激励源的输入信号都将被设置为正弦信号,也就是说若电路中的激励源是三角波或是矩形波等,在进行交流扫描分析时,都会自动设置为正弦信号,而且幅度值设置为1。在激励源的模型中都有一个设置项是针对交流扫描分析的幅度的。比如下图所示的脉冲信号源,双击后可以看到信号源参数设置中有一项是针对交流扫描时信号源的幅度和相位的设置的。
  脉冲信号源和参数中针对交流扫描的设置
  使用说明
  交流扫描分析是分析电路的频率特性,所以以一个简单的带通滤波器为例来说明该分析方法的使用和仿真结果。首先在工作区里绘制出如下图所示的带通滤波器电路,并参照上面介绍直流工作点分析时的电路界面定制方法显示各节点名称。
  电路绘制好后,选择菜单栏“Simulation Analyses and simulation”,或者单击仿真工具栏中的“Interactive”按钮,在弹出的仿真对话框中选择“AC Sweep”,就会弹出如下图所示的对话框。
  交流分析对话框包含4个选项卡,除 “Frequency parameters”选项卡外,都与咱们上一期介绍的直流工作点分析的对话框中的选项卡设置一样。
  该选项卡主要是设置频率特性中的起始频率、终止频率、频率扫描类型,以及起始点到终点设置多少个扫描频率点,还有频率特性波特图中垂直坐标的刻度设置。
  上图中显示有四种扫描刻度:线性、对数、分贝和8倍刻度。如果上图显示的就是对咱们一开始绘制的带通滤波器的频率设置,那么在”Output”选项卡中选择节点3电压为分析节点,单击“Run”按钮,得到其交流分析结果如下图所示。
  测试结果给出了节点3的幅频特性曲线和相频特性曲线。
  单击上图所示的工具栏里的按钮,弹出指针数据窗口,可以利用指针对应的数据得到下限截止频率为1.6kHz,上限截止频率为316.9kHz,带宽是314.3kHz。
  大家有没有发现交流扫描分析其实跟虚拟仪器中的波特图仪有类似的功能,不过相比较后不难发现,使用分析方法可以事先设置好坐标系,并且对于输出结果有着更多操作空间,所以对电路进行频域分析时,交流扫描分析相比波特图仪会更加常用些。
原作者:吴少琴 吴少琴的模电课
更多回帖
