Mul
tisim 11.0是用软件的方法虚拟
电子与电工元器件、仪器和仪表,是一个原理
电路设计、电路功能测试的虚拟
仿真软件。元器件库中提供了数千种元器件,还有实验室常用的万用表、函数信号发生器、双踪示波器、直流
电源、波特图仪、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等仪器仪表。有了这个软件,就等于有了自己的实验室,本文主要介绍Multisim11.0安装步骤、激活方法和汉化技巧等内容。
一、安装步骤
到网上下载一个Multisim11.0.zip的安装包(不会下载的,请到我们的群里咨询,QQ群号:29019650)。解压后,打开文件夹,并运行NI_Circuit_Design_Suite_11_0.exe,如下图所示:
当弹出安装提示框时,请单击确定,将弹出安装文件解压向导框,如下图所示:
先单击Unzip按纽,进入解压过程,完成后会弹出解压完成提示框,单击确定后,将弹出程序安装选择界面,如下图所示:
请单击“Install NI circuit Design Suite 11.0”,选择安装Multisim11.0程序,将弹出用户信息输入对话框,根据提示完成填写,如下图所示:
其中有一项是Serial Number,我们是不知道的,必须打开注册机获取(注册机一般在您下载的文件内),如下图所示:
双击注册机文件,会打开注册机这个界面,先点击Generate,会自动生成一个有效的“Serial Number”,最后再点击Copy按纽,如下图所示:
此时再返回到安装程序用户信息输入界面,将Serial Number粘贴到相应文本框中,如下图所示:
完成信息填写后,请单击下一步,弹出安装目录选择框,如下图所示:
根据自己的需要选择安装目录,我们建议大家采用默认的安装路径,然后一路点“下一步”就可以了,中途可能出现提示重启的情况,只要根据提示重启就可以了,如下图所示:
到此,程序安装完成,但是这只是个试用板,如果需要长期使用,请进入下面的激活步骤。
二、程序激活方法
首先返回到注册机的界面,选择要激活的产品,并单击CreateLicense file,创建许可证文件,选择好要保存到的位置,请一定要保存在安装目下面(如:C:\ProgramFiles\National Instruments\),文件名可以随便取名,为了好记,建议填写数字“1”,单击“保存”,出现提示框,点击“确定”即可,如下图所示:
请一定要按同样的方法,生成6个安装许可文件,如下图所示:
生成的安装许可文件,如下图所示:
请打开NI许可证管理器,电脑系统不同,打开方法有些不一样。
Win7系统:单击:开始 --》 所有程序 --》 National Instruments
--》NILicense Manager
Win8系统:也在开始菜单中,仔细找一下就能找到
XP系统:程序 --》 NationalInstruments--》NI License Manager,如下图所示:
打开后的NI许可证管理器的界面如下:
在NI许可证管理器的界面,点击“选项”—》“安装许可证文件”,到安装目录下找到您刚才保存的许可证文件并打开,如下图所示:
成功激活后,相应产品会变成绿色,全部产品都激活后是这样(也可以只激活自己需要的产品),如下图所示:
激活完成后就可以放心的使用了,开始--》所有程序—》 National Instruments--》 Circuit Design Suite11.0—》 Multisim 11.0
三、程序汉化
本人觉得英文版用起来挺好的,不过喜欢汉化版的朋友可以按此方法汉化。
首先找到安装包里的“ZH”文件,复制到安装目录下的stringfiles文件夹下 (如:C:\Program Files\National Instruments\Circuit Design Suite11.0\stringfiles),里面有多种版本的语言包,如下图所示:
然后再运行Multisim:开始--》所有程序--》National Instruments--》Circuit Design Suite 11.0--》Multisim 11.0
再选择菜单Options\Gobal Preferences,下的“CH”选项。
确认后重新启动Multisim11.0即可完成汉化。
原作者: 刘昆山 电工电子技术
