PCB设计论坛
直播中
李华
8年用户 1439经验值
私信 关注
[经验]
PCB layout时需要注意的一些细节记录
  1 过孔盖油
  下面这张图是layout完成之后的一块PCB局部3D视图。可以清晰地看到过孔。
  下面的这张图是在上图的基础上设置过孔盖油之后的视图。
  在PCB layout时,如无特殊需求,一般都是设置为盖油的,因为盖油一方面可以绝缘外部的一些干扰,另一方面可以防止在焊接过程中焊锡粘连导致短路。
  2 去除碎铜
  上图中存在很多由于铺铜造成的一些“毛刺”。这些毛刺的存在,会给板子运行的稳定性带来隐患。
  下图是优化过之后的该局部电路。可以清晰看到毛刺已经不存在了。
  板子上存在较多的毛刺从电磁兼容方面考虑,主要有两个问题。基于天线效应,毛刺在一定的条件下,就变成了天线。可能接收外界干扰,影响自身电路的正常工作。也可能把自身的一些高频成分通过“天线”发送出去。所以在绘图的时候尽量减少这些部分的存在。
  3 铺地的三种方式
  1 )do not pour over all same net objects:仅仅对相同网络的焊盘进行连接,其他如覆铜、导线不连接。
  2) pour over all same net objects:对于相同网络的焊盘、导线以及覆铜全部进行连接和覆盖。
  3) pour over same net polygons only:仅仅对相同网络的焊盘、覆铜进行连接,其他如导线不连接。
  这个地方可能不能从一而论。不同的电路功能,不同的关注点。最近我画的一块板子,更多的需要关注地平面的连续性。所以选择了2。选择之后的效果就是全铺。如下图:
  当然,选择之前是这样式儿的(默认的,是3):
  4 添加泪滴
  下图中蓝色框里是一个测试点。类似这样的焊盘,由于尺寸较小,与其他电路连线连接并不紧密,机械应力相对较小。容易在调试、焊接或者维修过程中造成焊盘的脱落。所以如果能够在完成布线之后,添加泪滴工艺来增加焊点的机械应力是比较好的。
  最后,layout过程中,我们对布局,规则设置,布线,板层管理,等长等关注度更高。对布板过程中有些细节往往会忽视掉。但是往往这些细节也影响着板子是否稳定可靠。
原作者:steven 电子工程师联盟
更多回帖
