一、字符图
1.1丝印字符图绘制要求
字符图,应包括元器件的图形符号、位号、
PCB编码、安全标识等其它符号。
字符图不仅作为PCB上丝印字符的模板,也是PCB装配图的一部分,必须仔细绘制,以便正确指导PCB的装配、接线和调试。绘制时须注意下列几点:
a)一般在每个元器件上必须标出位号(代号)。对于高密度SMT板,如果空间不够,可以采用引出的标注方法或标号标注的方法,将位号标在PCB其他有空间的地方,见图36所示;如果实在无空间标注位号,在得到PCB工艺评审人员许可后可以不标,但必须出字符图,以便指导安装和检查。
g)字符图中丝印线、图形符号、文字符号不得压住焊盘,以免焊接不良。
1.2元器件的表示方法
a)元器件一般用图形符号或简化外形表示,图形符号多用于插装
元件的表示,简化外形多用于表面贴片元器件、连接器以及其它自制件的表示。
b)IC器件、极性元件、连接器等元件要表示出安装方向,一般用缺口、倒脚边或用与元件外形对应的丝印标识来表示。对立式安装的元件,为了方便装配,建议将元件侧的孔用实芯圈标出,若有极性还要在引线侧标注极性。
c)IC器件一般要表示出1号脚位置,用小圆圈表示。对BGA器件用英语字母和阿拉伯数字构成的矩阵方式表示;极性元件要表示出正极,用“+”表示;二极管采用元件的图形符号表示,并表示出“+”极;转接插座有时为了调试和连接方便,也需要标出针脚号。
d)考虑公司产品国际化要求,需要进行CE认证,在PCB必要处还必须增加安全丝印标识。如:在保险丝或座附近,建议标注保险丝的额定电流或额定电压参数或类型;接保护地的处,最好有明显的、规范的接保护地的标识。
元件丝印字符、安装方向、极性和引脚号的标识方法见图42、43、44。
1.3字符大小、位置和方向
字符大小、位置和方向的规定见表18。表18规定的字符大小为原则性规定,设计时应以成品板的实际效果为准。
当单板面积很小时,PCB编码可相应缩小并灵活安排在板上的位置。
《印制
电路板设计规范一一文档要求》中附录A中的规定设计。
有些产品的后背板的背面因为已经被机柜封住,不可能从背面看见,这种情况下PCB编码可以放在前面适当的位置(如传输产品的后背板)。
1.4元器件文字符号的规定
元器件位号中常见文字符号的规定见表19。
1.5后背板
背板的标识直接影响整机布线、电缆组件的设计与加工、现场工程安装。背板的标识除符合单板的设计规范外,还应有如下标识:
a)连接器在B面应有脚号的顺序标识;
b)连接器在B面应标识槽位号和槽位名称(单板名称),一般槽位名称标在插槽的上方,槽位号标识在插槽的下方;
c)连接器在B面应有护套安装标识方向标识。建议采用虚线与A面的丝印区别;
d)器件的简化外形必须是器件的实际最大外形。设计时应考虑锁片拨动,牛角拨动的活动范围的占地;
e)插座位号、功能的标注见表20;
f)
电源插座的极性定义、脚号标识见图45;
g)后背板需要压接连接器,因此,应同步设计其衬板,具体衬板设计要求,表20后背板元件的标注方法
二、条码位置
2.1条码位置应尽量靠近PCB板名版本号(PCB板名版本号按照Q/ZX04.100.9,一般在元件面左上角),且长边必需与传送方向平行。区域内不能有焊盘直径大于0.5mm的导通孔,如有导通孔则必须用绿油覆盖。
2.2条码位置必须符合下述的要求,否则无法喷码或贴标签。
a)预留区域为涂满白油的丝印区;
b)尺寸为22.5mmX6.5mm;
c)白色丝印区外20mm范围内不能有高度超过25mm的元器件;
d)D.对于尺寸较小单板,无法留出条码空间的,可考虑不留空间,但要给出在某一、两个器件上贴放条码位置。
原作者:志博君 志博PCB
