电子元器件论坛
直播中
张艳
8年用户 1704经验值
私信 关注
为什么LM324做比较器的时候输出总是高电平呢?
我想用LM324做比较器,在反向输入端加一个4V的参考电压,正向输入端随电平的变化而输出高低电平,图中A点是用来取样电压,由于是PNP三极管,当LM324输出一个低电平时,由于低电平会使PNP导通,拉低A点的电平,A点的电压是1点几V,当LM324输出高电平时,PNP截止,A点的电压是4点几伏,但为什么这个电路图中,无论ui(输入端)的电压低于或高于4V,LM324一直输出都是高电平?求各位高手指点指点。
回帖(1)
张国厚
2023-4-25 16:22:36
原因是:此运算放大器无作用,引脚一直输出高电平。
导致此结果是因为,共模电压输入过大造成。 运算放大器的电压输入都是有一定的限制的。
比如LM358的共模电压输入是VCC-1.5V。也就是说,当VCC是5V的时候,输入电压不能超过3.5V。
LM324的共模电压输入我也不晓得是多少,但是应该没那么高。你可以把反相的4V改成2V,然后输入控制在0~3.5V,此比较器应该就能正常工作了。或你直接把VCC变成12V,其他不变也行。
如果LM324的输出不是推挽输出的话,你还得在输出端接上拉电阻接到VCC。比如LM358是推挽输出,LM393是非推挽输出。
举报
更多回帖
