电子元器件论坛
直播中
李桂英
7年用户 1375经验值
私信 关注
DCM与CCM模式的区别是什么?在波形上如何区分呢?
回帖(2)
刘洋
2023-4-25 14:42:30
DCM与CCM模式的区别表现在:波形不同、本质不同、输出电压影响因素。
1、波形不同
在变压器的初级电流,CCM模式波形为梯形波,而DCM模式是三角波。
在变压器的次级整流管波形上,CCM同样为梯形,而DCM则为三角波。
2、本质不同
CCM模式:在一个开关周期内,电感的电流是连续的,电流不会归0,就是电感从不“复位”。
DCM模式:在开关周期内,电感电流总会回归到0,也就是电感会被“复位”。
3、输出电压影响因素
工作于CCM模式,输出电压与负载电流无关。
当工作于DCM模式,输出电压受负载影响,为了控制电压恒定,占空比必须随着负载电流的变化而变化。
举报
h1654155275.5669
2023-4-25 14:43:29
DCM断续模式:电流从零开始上升的三角波。
CCM连续模式:电流从某一非零值上升的侧梯形波。
DCM模式:负载小时初次级两侧电流分别为上升三角和下降三角波,如果是开关频率固定的它激式电源,次级将磁能释放完毕时开关管还未导通,这时初次级开关器件均关断,线圈与寄生电容产生衰减振荡,线圈两端电压低于输出电压,次级二极管关断,初次级均关断时线圈的振荡衰减较慢,虽然此时电压较高,但电流微小,直到开关管再次导通,如此循环下去。由于参与振荡的是线圈电感,不单是漏感,所以振荡频率较低(比开关管关断瞬间的尖峰振荡频率低很多,开关管关断瞬间的尖峰是漏感与分布电容产生的高频衰减振荡)。如果是RCC自激式电源,次级磁能释放完毕后马上转入开关管导通阶段,没有两侧均关断的衰减振荡过程,此时为BCM临界模式。
CCM模式:如果是开关频率固定的它激式电源,负载较大时,稳压控制要保持输出电压不变,占空比加大,同时负载电流也较大,开关管关断后,次级二极管通过的电流较大,因输出电压不变,输出电流下降的坡度不变,会出现输出电流还未下降到0时,开关管再次导通,即线圈磁能未释放完毕激磁电流未复位到0,开关管电流在这个激磁电流的基础上再开始上升,因电源电压不变,开关管电流上升的坡度不变。即初级电流上升和次级电流下降的坡度不变,但初级电流上升的起点和终点均抬高,后级下降的起点和终点也均抬高。这样初级的输入能量加大,次级的输出能量加大。没有初次级均关断的衰减振荡过程。如果是自激式开关电源,磁能释放完毕后立即转向开关管导通阶段,激磁电流复位到0。也就是说自激式开关电源不会工作在CCM模式。
举报
更多回帖
