电路设计论坛
直播中
尚文清
8年用户 1710经验值
私信 关注
[文章]
快速解决电路设计中故障的诀窍
  要能快速解决电路设计中的故障,首先要清楚以下几点:
  一、电子电路的设计基本步骤:
  1、 明确设计任务要求;
  2、 方案选择;
  3、 根据设计框架进行电路单元设计、参数计算和器件选择;
  4、 电路原理图的绘制;
  快速检查电路设计故障的方法 :
  二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面:
  (1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当或损坏;
  (2)接地处理不当;
  (3)仪器作用不当;
  (4)相互干扰引起的故障。;
  (5)焊点虚焊,接插件接触不良,可变电阻器等接触不良;
  (6)设计的电路本身就存在某些严重缺点,不能满足技术要求,或者连线发生短路和开路;
  (7)电源电压不合要求,性能差等等。
  三、 检查故障的一般方法有:直接观察法、静态检查法、信号寻迹法、对比法、部件替换法旁路法、短路法、断路法、暴露法等,
  下面主要介绍以下几种常用的:
  1. 直接观察法和信号检查法:与前面介绍的调试前的直观检查和静态检查相似,只是更有目标针对性。
  2. 信号寻迹法:在输入端直接输入一定幅值、频率的信号,用示波器由前级到后级逐级观察波形及幅值,如果哪一级异常,则故障就在该级;对于各种复杂的电路,也可将各单元电路前后级断开,分别在各单元输入端加入适当信号,检查输出端的输出是否满足设计要求,逐级检查,排除。
  3. 对比法:将存在问题的电路参数与工作状态和相同的正常电路中的参数(或理论分析和仿真分析的电流、电压、波形等参数)进行比对,判断故障点,找出原因。
  4. 部件替换法:用同型号的好器件替换可能存在故障的部件。
  四、检查故障工具可以有:万用表、稳压电源、示波器、信号发生器等。
  五、在检查的时候需多注意一下事项
  (1)正确使用测量仪器的接地端,仪器的接地端与电路的接地端要可靠连接;
  (2)在信号较弱的输入端,尽可能使用屏蔽线连线,屏蔽线的外屏蔽层要接到公共地线上,在频率较高时要设法隔离连接线分布电容的影响,例如用示波器测量时应该使用示波器探头连接,以减少分布电容的影响。
  (3)测量电压所用仪器的输入阻抗必须远大于被测处的等效阻抗。
  (4)测量仪器的带宽必须大于被测量电路的带宽。
  (5)正确选择测量点和测量
  (6)认真观察记录实验过程,包括条件、现象、数据、波形、相位等。
原作者:鑫鑫鑫领域
更多回帖
