智能电网
直播中
杨海清
8年用户 1804经验值
私信 关注
[讨论]
什么是电力电缆?
  用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。
  电缆的构造
  电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,
和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离。护套不允许湿气进入,并保护电缆免受所有外部影响,如化学或电化学侵蚀、火灾等。电力电缆的主要部件将在下面详细解释。
  导体
  铜和铝线因其高导电性而被用作电缆中的导体材料。由铜或铝制成的实心或多根裸线用于制造电源线。
  对于具有三根以上导线的导体,导线围绕中心导线排列,使得第一层有六根,第二层有十二根,第三层有十八根,依此类推。导体中的导线数为7、19、37、61、91等,导体的尺寸用7/A、19/B、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。
  绝缘
  电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯。纸绝缘电缆是最优选的,因为它们的载流能力高,通常可靠且寿命长。用于电缆的介电化合物应具有以下特性。
  绝缘子必须具有高绝缘电阻。
  它应该具有高介电强度,以便不允许漏电流通过它。
  材料必须具有良好的机械强度。
  介电材料应能够在高温下工作。
  它应该具有低热阻。
  它应该具有低功率因数。
  用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯、聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质。此外,这种类型的介电材料具有良好的介电强度、低功率损耗和低热阻。
  内护套
  它用于保护电缆免受影响绝缘的湿气。电缆护套由铅合金制成,这些强度可承受加压电缆的内部压力。用于内护套的材料应为非磁性材料。
  铝护套也用于电力电缆,因为它比铅护套更便宜、重量更小、机械强度高。在充油电缆和电话中,使用电缆波纹无缝铝护套,因为它具有更好的弯曲性能、更小的厚度和更轻的重量。
  保护罩
  直接铺设在地面上的铅护套电缆会因腐蚀和电解质而损坏。为了保护电缆免受纤维材料(如纸,粗麻布等)或聚氯乙烯的腐蚀层。与防水化合物一起铺展到电缆外部的纤维材料层称为服务。
  铠装:铠装是在护套上涂上镀锌钢丝或两层金属带以保护其免受机械损坏的过程。钢丝通常用于铠装,因为它具有很高的纵向强度。铠装也用于将电缆接地。当电缆发生故障(由于绝缘故障)时,故障电流流过铠装并接地。
  套套
  它为电缆提供机械强度。它可以保护电缆免受潮湿、腐蚀、污垢、灰尘等整体损坏。热固性或热塑性材料用于制造护套。
更多回帖
