PCB设计论坛
直播中
张伟
7年用户 1645经验值
私信 关注
[经验]
PCB热设计之双层PCB的变化
  4.3.2 实验设计2:双层PCB
  出于本实验设计的目的,我们将再次考虑第1层铜和第1层铜的相同变化。然而对于实验设计2我们将在第4层(底部铜层)添加一个固定的25mmx25mm面积,从而创造一个2层叠层。底部的铜层如图6所示。
  图6:底层铜
  实际上,这一层可能是接地平面或电源平面,尽管器件没有电连接到这一层。
  与实验设计1(第4.3.1节)一样,我们可以再次对不同1层的边长“x”进行实验设计,使层4的平面面积保持在25mm x 25mm。结果如图7所示,出于比较目的相较于实验设计1中的结果。
  图7所示。1层和2层PCB叠层的器件结温与1层铜边长度“x”之比
  图7显示,添加第4层铜显著提高了PCB的热性能,尽管第4层没有直接连接到MOSFET。
  我们还可以看到,MOSFET的Tj相对第一层铜面积的相关程度有所降低。
  通过添加第二层,我们可以在保持相同的热性能(即相同的器件Tj)的同时,将铜的顶部长度从25mmx25mm减少到大约15mmx15mm。如果我们想增加组分密度,这肯定是一个有用的结果。
原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
更多回帖
