PCB设计论坛
直播中
王娟
7年用户 462经验值
私信 关注
[经验]
PCB叠层的几种不同变体
  4.3.3 实验设计3:4层PCB
  本章将考虑4层PCB叠层的几种不同变体。这些变化中最简单的是基于实验设计2层叠层(第4.3.2节),外加两个额外的内部信号层。假设附加层主要由许多较薄的信号走线组成,而不是大型连续面积。对这些层进行详细的实验设计显然是不可行的,因此采用了“百分比覆盖率”方法。采用这种方法,计算出结构的平均电导率,以铜层厚度占总面积的百分比计算。这些实验设计的目的,我们将假设信号层有50%的铜覆盖和(1盎司/ft2(35µm)厚度。图8总结了四层结构。
  (1)第二层,35µm,可变面积。
  (2)第二层,35µm,50%的覆盖率。
  (3)第三层,35µm,50%的覆盖率。
  (4)第四层,35µm 25mmx25mm。
  图8所示。4层叠层分析第3部分第1部分(非比例)
  如前所述,我们将对第1层铜的不同尺寸进行实验设计,保持其他层不变。结果如图9所示,与前两个实验设计的结果一起显示。注意,MOSFET和层4平面之间也没有直接连接,相应的电路拓扑将显示在第89页的图2中。
  (1)单层板。
  (2)2层板
  (3)4层板。
  图9:1、2、4层PCB叠层时,器件结温与1层铜边长度“x”之比
  与1层和2层叠层相比,在设计中增加2层和3层铜层可以显著降低Tj。另外,可以看出Tj几乎变成了不受第一层铜的影响。这是一个有用的结果,它表明,在一个类似于此处描述的4层
  PCB叠层中,我们可以将第1层的铜面积减少到最小,而不会大大降低设计的热性能。被释放的第1层铜面积因此可以用于安装其他器件、路由路径等。
原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
更多回帖
