NXP MCU 技术论坛
直播中
卢表镜
8年用户 1109经验值
私信 关注
[问答]
为什么无法为uuu工具编译一个可用的u-boot?
我无法为 uuu 工具编译一个可用的 u-boot。我收到以下消息:
U-Boot 2020.04(2023 年 4 月 13 日 - 11:31:09 +0200)
CPU:i.MX6SOLO rev1.3,792MHz
CPU:工业温度等级(-40C 至 105C),40C
重置原因:POR
型号:i.MX6 DualLite/Solo SABRE 汽车主板
:MX6Q-Sabreauto rev@
DRAM:2 GiB
NAND :nand_base:找到设备,制造商 ID:0x2c,芯片 ID:0xd3
nand_base:美光 MT29F8G08ABACAH4
nand_base:1024 MiB,SLC,擦除大小:256 KiB,页面大小:4096,OOB 大小:224 1024
MiB
MMC:FSL_SDHC:0,FSL_SDHC : 2
从 NAND 加载环境...在第 262080 页找到坏块表,版本 0x01
在第 262016 页找到坏块表,版本 0x01
*** 警告 - CRC 错误,使用默认环境
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: FEC [PRIME]
警告:FEC (eth0) 使用随机 MAC 地址 - 72:a8:ae:f0:b9:32
Fastboot: mfgtools 从 USB正常启动
*** 警告 - 使用 mfgtools 的默认环境
,使用默认环境
运行 bootcmd_mfg: run mfgtool_args;if iminfo ${initrd_addr}; 然后如果测试 ${tee} = yes; 然后 bootm ${tee_addr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; 否则 bootz ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr}; 菲; 否则回声“运行快速启动......”; 快速启动自动;菲;
按任意键停止自动启动:0
## 检查 12c00000 处的图像...
未知图像格式!
运行 fastboot ...
fastboot - 作为 fastboot usb 或 udp 设备运行
Usage:
fastboot [-l addr] [-s size] usb | udp
addr - address of buffer used during data transfers (0x12C00000)
size - size of buffer used during data transfers (0x7000000)
Can you please support ? You can find my .config; board configuration, and uuu script attached.
By the way, I used the LF_v5.15.71-2.2.0_images_IMX6QPDLSOLOX.zip provided by NXP but I couldn't use the binaries as I need to flash the nand and I use UART2 for debug.
Best regards,
Aïda
更多回帖
