PCB设计论坛
直播中
王英
7年用户 1348经验值
私信 关注
[经验]
什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
  有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢?
  先来说说厚铜板是什么?
  大家应该都知道,电路板是由覆铜板为基材制造的,覆铜板两面均有一层铜箔,当铜箔厚度≥2oz,这时电路板就定义为厚铜板。
  厚铜板有哪些特性?
  铜在电路板上实现导电的作用,厚铜板具有承载大电流,减少热应变,和散热性好的特性。
  1.厚铜电路板能承载大电流
  在线宽一定的情况下,增加铜厚相当于加大电路截面面积,从而能够承载更大的电流。
  2.厚铜电路板减少热应变
  铜箔具有较小的导电系数,通过大电流情况下温升较小,因此可以减少发热量,从而减少热应变。
  提示:导电系数就是电阻率,金属“导体”按导电系数导电性依次分为:银→铜→金→铝→钨→镍→铁。
  3.厚铜电路板散热性好
  铜箔具有高的导热性(导热系数401W/mK),,在提高散热性能方面可以起到重要作用。
  提示:导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面温差在1°C,在1H内,通过1m2面积传递的热量,单位为W/m·K。
  基于以上厚铜板PCB的特性,所以大电流建议大家选择厚铜板,可以更好地实现电路功能。
原作者:猎板***B智慧工厂
更多回帖
