嵌入式技术论坛
直播中
刘杰
7年用户 1312经验值
私信 关注
[问答]
rtthread studio.h对原来的工程名字重新命名后出现很多路径错误怎么修改?
对原来的工程进行编译之后,出现很多路径错误,怎么进行修改能改成正确的路径,其实就是怎么修改ProjName这个参数;重新命名之后,这个参数不变的;
回帖(6)
刘敏
2023-4-14 10:51:37
右键工程,重命名即可.注意 更新引用 要勾选
举报
刘杰
2023-4-14 10:51:46
我就是这样操作的,还是有很多路径错误。
举报
刘敏
2023-4-14 10:52:00
我试了一下,这样改是没有问题的。
你再检查一下这些路径或者文件有没有被排除构建呢(前几天看到个帖子,修改settings后很多文件夹都被排除构建了,不知道出什么bug了。)
或者重新添加一下包含路径。
举报
刘杰
2023-4-14 10:52:08
其实就是包含路径这个“ProjName”还是保持了原来的拷贝前的路径,这个参数在哪里修改的?如果我自己去添加绝对路径,如果位置变了,又要重新添加有点太复杂了。
举报
刘敏
2023-4-14 10:52:18
${ProjName} 这个是 工程名变量,就是当前工程名,不会继续保持以前老的工程名
举报
刘敏
2023-4-14 10:52:22
刷新一下工程,rebuild一下看看
举报
更多回帖
