NXP MCU 技术论坛
直播中
李娓仑
8年用户 1440经验值
私信 关注
[问答]
linux下ESp32 wroom 32UE驱动,无法从任何来源获取URL怎么解决?
我正在使用 esp32 wroom 32UE wifi 模块。处理器 atmel a5d2x。这个 wifi 驱动程序在 linux 中可用吗?如果可以,请分享链接....我使用的是 yocto 2.5 版本。如果我在中添加 cfg80211 和 libnl 包yocto 出现错误。
cfg80211 错误:
错误:没有 RPROVIDES 'kmod-cfg80211'(但是 /home/yocto/sources/poky/../meta-openembedded/meta-oe/recipes-wifi/mac80211/cfg80211.bb RDEPENDS on 或以其他方式需要它)
注意:运行时目标“kmod-cfg80211”不可构建,正在移除...
缺失或不可构建的依赖链是:[“kmod-cfg80211”]
注意:运行时目标“cfg80211”不可构建,正在移除...
缺失或不可构建的依赖链是: ['cfg80211', 'kmod-cfg80211']
错误:所需的构建目标“rb-sd-core-image-minimal”没有可构建的提供者。
缺少或无法构建的依赖链是:['rb-sd-core-image-minimal', 'cfg80211', 'kmod-cfg80211'] libnl 错误:错误:libnl-1_3.4.0-r0 do_fetch:URL 的 Fetcher 失败
'文件://fix-pc-file.patch'。无法从任何来源获取 URL。
错误:libnl-1_3.4.0-r0 do_fetch:函数失败:base_do_fetch
错误:失败日志文件存储在:/home/yocto/build/tmp/work/cortexa5hf-neon-poky-linux-musleabi/libnl/1_3.4.0- r0/temp/log.do_fetch.637
错误:任务 (/home/yocto/sources/poky/../meta-openembedded/meta-oe/recipes-support/libnl/libnl_3.4.0.bb:do_fetch) 失败并退出code '1'
更多回帖
