ARM技术论坛
直播中
jock
1年用户 3经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[资料]
纯国产化 复旦微FMQL45T900开发板
FM4550国产化开发板
功能接口 -
- 系统框图 -
- 对应参数 -
1.主要参数
系统1:
FPGA型号:FMQL45T900
PS内核:四核ARM Cortex-A7,主频800MHz
PS端内存:1GB DDR3,数据速率1066Mbps,32bit
PL端内存:1GB DDR3,数据速率1600Mbps,32bit
GTX收发器:16X
速度等级:对标进口-2                        芯片级别:工业级
工作温度:-40℃-100℃                       逻辑单元数量:350k
查找表:218600                             乘法器:900
触发器:437200                             Block RAM:19.1Mb
EMMC FLASH:  8GB                         QSPI FLASH:128Mbit*2
系统2:
FPGA型号:JFMK50TFGG484
GTX收发器:4X
工作温度:-40℃-100℃                        逻辑单元数量:52.16k
查找表:8150                                乘法器:120
触发器:65200                               Block RAM:2.7Mb
QSPI FLASH:128Mbit
2.接口与功能
DDR3:
FMQL45T900:
PS端2片512MB DDR3内存,32bit总线,可作为数据缓存和操作系统运行内存;
PL端2片512MB DDR3内存,32bit总线,可作为数据存储。
JFMK50TFGG484:具有2片512MB DDR3内存,32bit总线,可作为数据存储。
QSPI FLASH:
FMQL45T900,PS端2片128Mbit QSPI存储
JFMK50TFGG484,具有1片128Mbit QSPI存储。
EMMC FLASH:
FMQL45T900的PS端挂载1片8GB的EMMC存储芯片,可用于存储操作系统和用户数据
PCIE接口:
FMQL45T900提供标准的PCIeX4高速数据接口,支持PCE Express2.0标准。
以太网接口:
FMQL45T900的PS端和PL段各有1路以太网RJ-45接口,可进行以太网数据交换。
JFMK50TFGG484具有1路以太网RJ-45接口,可进行以太网数据交换,采用SGMII接口的PHY。
JTAG口:
FMQL45T900具有一个PJTAG接口,一个PLJTAG接口。
JFMK50TFGG484具有一个JTAG即可,可对系统进行下载和调试。
晶振:
FMQL45T900 PS侧有1个33.333Mhz的有源晶振,为PS系统提供稳定时钟源。PL侧有一个100MHz的有源晶振,为其提供额外时钟。
FMC:
FMQL45T900具有一个FMC HPC接口,可外接各种FMC HPC子卡,接口具有6X的GTX信号和84对差分IO。
按键:
FMQL45T900的PS侧具有一个复位按键,PL侧具有4个用户按键。
JFMK50TFGG484具有4个用户按键。
SFP
FMQL45T900的PL侧具1个SFP接口,可用于高速光纤互联。
LED
FMQL45T900PL侧具有1个done指示灯,6个用户指示灯。
JFMK50TFGG484具有1个done指示灯,6个用户指示灯。
拨码开关
FMQL45T900PL侧具有1个4位拨码开关。
JFMK50TFGG484具有1个4位拨码开关。
3.电源参数
输入电压   +12V                    输入电流   2A
4.结构尺寸
尺寸大小   260mmX111mm
叠层  14层板设计,保证信号质量
02- 硬件测试教程 -
1.MPSOC PS测试
1、 QSPI加载
2、 DDR3读写
3、 EMMC读写
4、 网口测试(RGMII接口)
5、 USB转串口收发测试
2.MPSOC PL测试
1、 KEY/LED/拨码开关/PMOD测试
2、 DDR3测试
3、 PCIE测试
4、 SFP换回测试
5、 SMA换回测试
6、 PS点PL的LED灯测试
7、 网口测试(RGMII接口)
3.50T测试
1. QSPI加载
2. KEY/LED/拨码开关/PMOD测试
3. 网口测试(SGMII接口)
4. SMA换回测试
5. DDR3测试
6. USB转串口通路测试
4.MPSOC和50T互联测试
1、 互联GTX通路测试
2、 互联GPIO通路测试
更多回帖
