PADS技术论坛
直播中
李丽
7年用户 1401经验值
私信 关注
[经验]
在PADS中创建一个IC器件
  对于画原理图,PCB图,最开始的也是最基础的一步就是画元件库,就跟建筑房子一样,没有那些砖瓦,就不能建造出最后高大气派的房子。
  本次就来尝试在pads中画一个芯片,熟悉PADS的使用流程。
  在电子EDA软件设计之前,需要了解相关芯片的设计制作,因为你的原本的库中可能没有这些东西,需要自己手动创建添加。
  所以就需要从库中去创建包括封装,元件,线,逻辑等等内容的添加。
  首先就是创建“元件”,直接点击“编辑图形”进行图形的绘制添加。
  进入之后初始界面如下,可以看到只有一些英文字符,没有其他东西,这个图形需要通过它的工具栏进行相应的绘制。
  进入之后就是芯片的绘制了,首先就是加入相应的引脚,芯片的引脚一般比较多,所以也需要用到“分步与重复”来减少工作量。
  当所有的引脚都布好之后,就是对于2D线的绘制了,也就是板框,如果画的不好看,就需要通过“修改2D线进行更改”。
  基本外观成型以后,就是对整个芯片引脚的网络命名了包括引脚编号和引脚名字,可以一条一条命名,也可以通过复制粘贴实现(前提是已经在其他文件中进行了相应的引脚数据编写)。
  一般包含的内容主要是管脚编号和名称,类型,顺序等等。
  在定义好管脚信息之后就需要进行原点的设定,一般原点会设置在左下角和芯片中心位置,主要用来判定芯片的方向。
  然后就是其他东西的定义了,在“编辑电参数”进行相应的设置,比如说属性值的定义在等。
  在所有的东西都定义完之后,就可以进行检查元件,如果有错误,就会在文件中进行报错输出。
  都完成之后就可以进行元件的保存了(记住检查相应的命名)。
  原理图的封装是没有PCB封装那么严格的,它只是电路图的原理表现形式,所以在尺寸上,信息显示上要做到一目了然的效果就OK了,不过也不能太难看
  为什么会有多门封装?
  可以看到上面的芯片元器件有设计ABC三个门,但是为什么会有3个门呢?这个就涉及到了电子元器件的内部结构,有的芯片内部会集成多个相同功能的部件,它们各自独立但是是共用一组电源的,对于这部分器件就会采用多门封装的方式进行。
原作者:Goat 山羊硬件time
更多回帖
