1.
PCB走线线宽的重要性
PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。
对于大电流
电源走线来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。
2.PCB走线跟哪些因素有关
PCB的走线主要跟电流大小,温升,走线走在哪一层,铜厚这几个因素有关。
话不多说,对于工科而言,最主要的是应用,当然也有网站上会贴出一些数据,如下所示:
本文的目的是推荐大家一个用于计算PCB走线线宽的网站,如下所示:
黄色区域是我们需要输入的信息,包括,电流大小,覆铜厚度,温升,剩下的环境温度和走线长度对走线线宽影响不大,主要是影响压降和损耗。我们以该网站来校验其他网站给出的数据,以铜厚35um(1OZ),电流0.55A,允许上升的温度10°为例,数据给出的是线宽是0.2mm,我们进行输入计算,如下所示:
外层线宽是0.189mm,内层线宽是0.492,应用该软件,电流的大小需要乘以1.3倍输入(留有一定的余量),1.3*0.55=0.715,得出的外层线宽跟表格中0.2mm是接近。这里需要特别注意的是,可能对于很多工程师来说,外层的线宽跟内层的线宽不是等同的数值。
原作者:EMC小白
