快速解决
电路设计中故障的诀窍
要能快速解决电路设计中的故障,首先要清楚以下几点:
一、
电子电路的设计基本步骤:
1、 明确设计任务要求;
2、 方案选择;
3、 根据设计框架进行电路单元设计、参数计算和器件选择;
4、 电路原理图的绘制;
快速检查电路设计故障的方法 :
二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面:
(1)电路与设计的原理图不符;
元件使用不当或损坏;
(2)接地处理不当;
(3)仪器作用不当;
(4)相互干扰引起的故障。;
(5)焊点虚焊,接插件接触不良,可变电阻器等接触不良;
(6)设计的电路本身就存在某些严重缺点,不能满足技术要求,或者连线发生短路和开路;
(7)
电源电压不合要求,性能差等等。
三、 检查故障的一般方法有:直接观察法、静态检查法、信号寻迹法、对比法、部件替换法旁路法、短路法、断路法、暴露法等,
下面主要介绍以下几种常用的:
1. 直接观察法和信号检查法:与前面介绍的调试前的直观检查和静态检查相似,只是更有目标针对性。
2. 信号寻迹法:在输入端直接输入一定幅值、频率的信号,用示波器由前级到后级逐级观察波形及幅值,如果哪一级异常,则故障就在该级;对于各种复杂的电路,也可将各单元电路前后级断开,分别在各单元输入端加入适当信号,检查输出端的输出是否满足设计要求,逐级检查,排除。
3. 对比法:将存在问题的电路参数与工作状态和相同的正常电路中的参数(或理论分析和
仿真分析的电流、电压、波形等参数)进行比对,判断故障点,找出原因。
4. 部件替换法:用同型号的好器件替换可能存在故障的部件。
四、检查故障工具可以有:万用表、稳压电源、示波器、信号发生器等。
五、在检查的时候需多注意一下事项
(1)正确使用测量仪器的接地端,仪器的接地端与电路的接地端要可靠连接;
(2)在信号较弱的输入端,尽可能使用屏蔽线连线,屏蔽线的外屏蔽层要接到公共地线上,在频率较高时要设法隔离连接线分布电容的影响,例如用示波器测量时应该使用示波器探头连接,以减少分布电容的影响。
(3)测量电压所用仪器的输入阻抗必须远大于被测处的等效阻抗。
(4)测量仪器的带宽必须大于被测量电路的带宽。
(5)正确选择测量点和测量
(6)认真观察记录实验过程,包括条件、现象、数据、波形、相位等。
原作者:鑫鑫鑫领域
