硬件设计基础之
PCB的散热设计
从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。
板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下:
1、对于采用自由对流空气冷却的设备,最好是将集成
电路(或者其他元器件)按照纵长方式排列;而对于采用强制空气冷却的设备,最好是将集成电路(或者其他元器件)按照横长方式排列。
2、同一块PCB上的元器件应该尽可能按照其发热量大小以及散热程度分区排列,发热量小或者耐热性差的元器件(比如小信号晶体管,小规模集成电路,电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或者耐热性好的元器件(如功率晶体管,大规模集成电路等)应该放在冷却气流的最下游。
3、在水平方向上,大功率元器件尽可能靠近PCB边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率的元器件则应该尽可能的靠近PCB上方来布置,以便减少这些元器件工作的时候对其他元器件温度的影响。
4、对温度比较敏感的元器件则最好布置在温度最低的区域(比如设备的底部),切忌放在发热器件的正上方,多个元器件最好是在水平面上交错布局。
5、设备内PCB的散热主要是依靠空气的流动,所以大家在设计的时候要考虑研究空气的流动路径,合理的配置元器件或者PCB。当PCB中有少数器件发热量较大时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来的时候,可以考虑采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
6、具有相同水平的耐热元器件混合排列时,基本排列顺序是:耗电大的元器件、散热性差的元器件应该装在上风出。
7、空气流动的时候,总是趋向于阻力小的地方流动,因此,在PCB上配置元器件的时候,要避免在某个区域留有较大的空域。在整机中多块PCB的配置也应该注意同样的问题。
8、PCB电路板选用散热好的板材。
9、采用合理的走线散热。
原作者:鑫鑫鑫领域
